Thema: Anzahl Stellen im Sketcher (2963 mal gelesen)
Holger 11 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2011 Windows 7 64Bit Intel Core I5 3,2Ghz 12GB Ram NX 7.5.2.5
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Voreinstellung für die angezeigte Anzahl der Nachkommastellen im Sketcher. Momentan sehe ich nur eine Stelle z.B. 3,1. erst beim Editieren sehe ich dann die gewählten 3,15. Ich kann zwar über -> Maß selektieren -> Bemaßung bearbeiten -> nominale Genauigkeit - etwas anderes einstellen, allerdings hätte ich diese Einstellung gern dauerhaft für alle Modelle. (Oder wenigstens für neu erzeugte) Wir arbeiten mit NX 7.5 nach dem Master-Modell Konzept mit vordefinierten Templates für alle Modelle. Hat jemand eine Idee an welcher Schraube ich hier drehen muß? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
in der NX4: VOREINSTELLUNGEN -- SKIZZE -- NACHKOMMASTELLEN bzw. dauerhaft in den Anwenderstandards. Ist aber nur erreichbar wenn Du in einer Skizze bist. ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Info. Hab's gefunden. Allerdings scheint es in 7.5 unter ->Voreinstellungen ->Beschriftung -> Bemaßung ->Genauigkeit und Toleranz abgelegt zu sein. Ich habe jetzt mein Template-Modell für Einzelteile geändert. In den Anwenderstandards ist es unter Skizzeneinstellungen nicht zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
hallo holger11, seit nx5 wird das über die voreinstellungen für bemassungen im drafting gesteuert. aaalso, alle templates anpacken, anwenderstandards durchklickern und dann in den bestehenden dateien ins drafting wechslen => voreinstellungen => beschriftungen => standards laden. damit werden die einstellungen auf den anwenderstandards in das aktuelle part kopiert. tante edit sagt: zu laaangsam!! HTH!!
------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B [Diese Nachricht wurde von bbking am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
