| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Extrudieren parallel zu einer Ebene (3466 mal gelesen)
peter.be Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 09.06.2010 NX 7.5.3.3
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Gemeinde, ich habe ein Problem, und zwar möchte ich in einem Kunststoffteil eine Kabelführungsbahn erstellen, ich habe mir die Kurve vom Kabel nachkonstruiert und die dazugehörige Schnittkurve des Kabelkanals, und das ganze mache ich mit Entlang Führung extrudieren, allerdings ist meine Bahn nie parallel zu der Ebene, sondern neigt sich in den Kurven (siehe Anhang), wie könnte ich das hinbekommen? Ich hab mir überlegt es mit der Funktion Extrudiert zu machen und auf der Bahn mehrere Skizzen mit der Schnittkurve parallel zur Ebene zu machen, das ist aber ein großer Aufwand, gibt es da nicht etwas einfacheres? Ich benutzte NX 7.5.3.3. Gruß aus Heilbronn, Peter ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.be
"extrudiert" oder auch "swept" ist schon richtig, du brauchst mindestens 1 querschnitt und eine leitkurve und kannst dann unter der option "orientation" angeben, wie sich der querschnitt relativ zur "verdrehung" der leitkurve verhalten soll. standard ist "fixed", dann dreht er sich halt mit, ab z.b. mit "vektorrichtung" kannst du ihn zwingen immer parallel zu einem vektor zu liegen. in der hilfe sind ein paar schöne abbildungen dazu. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B [Diese Nachricht wurde von bbking am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank bbking für die schnelle Antwort, das ist die Lösung, ÜÜÜÜÜs sind on the way entlang der Führungskurve !!! Allerdings macht mir noch meine Führungskurve probleme, ich habe sie zwar tangential konstruiert, trotzdem kommt beim Extrudieren die Fehlermeldung "Einige Kurven der Führungsschnitte sind nicht tangential fortlaufend" Peterle ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.be
hmmm, das ist per ferndiagnose quasi nicht zu beurteilen. ich würde aber im ersten moment der fehlermeldung vertrauen und untersuchen, ob du nicht doch einen knick in der optik hast. z.b. indem du versuchst die führungslinie "ganz normal" zu extrudieren, dann sieht man oft besser wo der selection intent hängen bleibt. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich ist es ein knick in der Optik, ich bekomme es trotzdem nicht hin. Ist ja alles tangential konstruiert, vielleicht geht es nicht, da ich die Kurven auf einen Zylinder projiziert habe. Trotzdem danke BBKING, apropo King, heute ein König? Sabber Peter ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.be
leitkurven im raum: tangetial geht am besten mit bridge curve. a propos könig: das war früher mal, zu studi-zeiten gab's da den regelmäßigen semester-abschluss-besuch. das waren noch zeiten!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genauso probier ich es gerade, muss dann halt nocheinmal die Kabelbahn konstruieren. Hab aber gemerkt das die Skizze auf dem Pfad nicht mittig sein sollte, sonst kommt es zu Unstetigleiten (knicken). Hihi, meine Studienzeiten sind erst jetzt zu Ende :-P Das muss erst einmal begoßen werden. Vielen Dank nochmals bbking! ------------------ Partikelwas? Ein Diesel muss rußen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Jul. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter.be
