  NX
  Gewindebohrung / Relief nicht erreichbar
J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication)
Autor Thema:  Gewindebohrung / Relief nicht erreichbar (3130 mal gelesen)
Ronald
Sehen Sie sich das Profil von Ronald an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige einmal eure Hilfe.
Beim Erstellen einer Gewindebohrung in NX 7.5.3 kann ich die Einstellungen des Reliefs nicht erreichen. Ich kann das Relief über die "Tick Box" zwar Ein- und Ausschalten, die Einstellungen <Durchmesser>, <Tiefe> und <Winkel> werden jedoch nur "grau" angezeigt und können nicht verändert werden.
Wo schalte ich das "scharf"? Ich suche mich hier noch wund.
Vielen Dank im Vorraus.
Viele Grüße aus Hamburg,
Ronald
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
da bin ich auch schon reingefallen.
Die Lösung ist etwas "undeutsch" die Einstellung "Custom" bei "Radiales Anfahren" (siehe Bild).
Walter Hogger
Ronald
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Vielen Dank.
War ja klar, dass es wieder so etwas profanes ist.
Viele Grüße,
Ronald
