Thema: Brauche dringend Hilfe- Miniaturansicht geht nicht mehr (4072 mal gelesen)
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab nen kleines Problem... seit kurzen geht die Miniaturansicht der Partfiles nicht mehr. Vor kurzem konnte ich die Miniaturansichten meiner Teile noch sehen wenn ich auf Miniaturansicht umgestellt hatte. Sowohl im Windows Explorer als auch innerhalb von NX mit "Datei Öffnen" seh ich nur noch die Logos. Die Teilevorschau der zuletzt geöffneten Teile funktioniert allerdings. auf einem anderen NX Rechner ist es so das nur ein paar Partfiles sichtbar sind und bei einigen wieder nur das Logo. Das macht mich stutzig.
Woran kann das liegen und wie bekomme ich die Miniaturansichten angezeigt??? Windows XP 32 Bit, NX6 und NX7,5 Grüße
------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Moin! Da die Vorschaubilder per default bei jedem Speichervorgang erzeugt werden (sollten), vermute ich jetzt mal, dass die neuerdings gespeicherten Partfiles dieses Problem haben. In dem Fall habe ich eine Frage: hast Du zwei Bildschirme angeschlossen? Dann ist es häufig so, dass beim Dualview-Modus die Screenshot-Funktion im NX auf dem Nebenbildschirm (keine Taskleiste) außer Betrieb ist: es lassen sich keine JPG exportieren (->Datei ->Exportieren ->JPG). Da die Vorschaubilder beim Speichern genauso erzeugt werden gibt´s die auch nicht mehr. Abhilfe: NX wieder auf den Hauptschirm schieben. Man kann die Erzeugung beim Speichern auch abschalten, da das aber IMHO eine teileabhängige Einstellung ist glaube ich nicht, dass das die Ursache ist. Dritte Möglichkeit: ->Datei ->Dienstprogramme ->Anwenderstandards ->Gateway ->Allgemein ->Teil: die Einstellungen der Teilvorschau prüfen. "Speicher-Vorschau" sollte aktiviert sein. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 26. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank, habe leider nur einen Monitor angeschlossen. Werde mal die Anwenderstandarts auf deinen Hinweis hin überprüfen. Nachgeschaut hatte ich schon allerdings wußte ich nicht genau ob es da noch eine für Minituransichten verantwortliche Einstellung gibt. Wird schon irgendwie gehen, wenn nicht- alles neu installieren... hab ich schon wieder voll Lust drauf Kann es sein das im Windows selbts irgendwelche Registry-Einträge verlustig sind die dafür auch verantwortlich sein könnten? Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Was mir noch einfällt: vor Urzeiten hatten wir mal eine Charge an Workstations, deren Grafikkarte aus dem NX heraus keine brauchbaren Vorschaubilder erzeugen konnten, hier wurden allerdings bunte Pixelfelder erzeugt... Hast Du die Möglichkeit, das auf verschiedenen Rechnern zu testen?
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schrottkiste
Für das Anzeigen der Miniaturansichten im Windows-Explorer (und der Datei-Öffnen-Dialog ist ja quasi ein kleiner Explorer) ist meines Wissens nach das Registrieren einer DLL erforderlich... guckstu hier: Link Das im 2. Post erläuterte Verfahren "repariert" die Geschichte meines Wissens nach ganz gut. Im Zweifelsfall mal UG oder Windows neustarten. EDIT: Falls du dich schon freust: das Anzeigen der Attribute mit der ugpropext.dll wurde mit Erscheinen von NX5 oder 6 wieder entfernt. Laut UGANSWER deswegen, weil zuviele Leute sich zu doof angestellt haben und den Support mit diesbezüglichen Problemen beharkt hatten und die Funktion eigentlich nie für den Endanwender gedacht war.
[Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Leute, Problem behoben es lag an den besagten dll´s - frisch registriert und gut, alles da Grüße
