| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Verschieben von Teile trotz Zwangsbedingung (5946 mal gelesen)
Creeper Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 25.07.2011
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein Part in einer Baugruppe zu verschieben und dabei die vergebenen Zwangsbedinungen für diesen Vorgang zu ignorieren? Ich möchte nicht jedesmal die ZB deaktivieren müssen. Grüße Creeper Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creeper
Hallo Creeper, wie soll das gehen? Entweder man hat Zwangsbedingungen oder man hat keine. Der Fall, dass man welche hat, diese aber vorübergehend unterdrücken will ist auch noch machbar, aber dein Wunsch scheint mir etwas komisch zu sein, nach dem Motto "Spritz mich mit Wasser voll, aber mach mich nicht naß." Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creeper
Wiso nicht? Dieses vorgehen ist eigentlich typisch Catia bzw. Inventor. Ich hab meine Baugruppe und kann vor dem verschieben wählen ob die Zwangsbedingungen beachtet werden oder nicht. Und nach dem Wegschieben kann ich mittels aktualisieren, den Ursprungszustand wieder herstellen. Dieses Feature würde man brauchen für Teile die in einer Position vorhanden sind aber dort relativ frei beweglich sind. Oder um Kurz in einer komplexen Baugruppe eine Abschätzung des Konstrukteurs zu erlauben... ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creeper
Hi, schon mal mit Sequenzen gearbeitet? Dort kann man diese an/ausschalten.... Wir machen es damit. Oh mir fällt gerade auch noch Anordnungen ein... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again [Diese Nachricht wurde von little_ug am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WieTho trifft es auf den Punkt, ich möchte wie in Catia zB. das Bauteil verschieben um dieses an einer anderen Stelle zu betrachten ohne die durch ZB bestimmte Position zu löschen. Anschliesend "durch zB. Aktualisieren" den Ursprung durch Zwangsbedingungen wieder herstellen. Und das ganze einfach gestaltet ohne 50x irgendwo herumzuklicken. Bin ehemaliger CATIA V5 Anwender und vermisse da das eine oder andere. Danke schonmal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creeper
Hi Creeper, was ist dein Problem mit Sequenzen oder Arrangements? Finde dies alles andere als komplex? Sequenz erzeugen-->Constrains deaktivern...-->Verschieben... Und du kannst es noch abspeicher! Abspielen!... Du kannst auch mit Override Position arbeiten... find ich aber net so gut... Generell muss man halt auch einmal Konstruktionsmethode mit NX ausarbeiten (Gibt mehr als nur einen Weg)! Nicht einfach sagen da geht des neeeeed... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creeper
Mit Anordnung selber habe ich im NX noch nichts gemacht... da war noch kein Bedarf - Aber Danke für den Tipp ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Jul. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creeper
Explosionen bieten eine ähnliche Funktionalität, diese Vorschläge sind aber eher für dauerhafte Verschiebungen geeignet. Gesucht ist nach meinem Verständnis ein "kurz mal per drag und drop wegschieben, drunterschauen, anschließend per Knopfdruck wiederherstellen" wie aus CATIA. Durch die CATIA-Brille betrachtet: M.E. die CATIA-ähnlichste (und einfachste) Lösung: während der Verknüpfung mit Assembly constraints können vorhandene Constraints deaktiviert und Komponenten per Drag&Drop im Grafikbereich verschoben werden. Dauert kaum länger als in CATIA (Funktion Assembly constraints starten, betreffenden Constraint deaktivieren, Komponente verschieben, anschl. Funktion abbrechen). Durch die NX-Brille betrachtet: Ich empfehle Dir, Dich ein wenig mit den NX-Eigenheiten zu beschäftigen, mit denen Du ebenfalls ans Ziel kommen kannst, in manchen Situationen sogar schneller als in CATIA. Zu nennen wären m.E. in diesem Kontext - Show/Hide von verdeckenden Geometrien sowie Drahtgitterdarstellung mittels Mausgesten - Transparenz - Quickpick (prima, um verdeckte Flächen o.ä. hervorzuheben) ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creeper
Hallo Zusammen, man kann die Constraints auch unterdrücken (RM suppress oder grüner Haken aus). Anschließend Komponente verschieben, Suppress aufheben und schon stimmt die Position wieder. Diese Prozedur läst sich übrigens auch mit Arrangements kombinieren. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bito00 Mitglied Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Beiträge: 85 Registriert: 27.12.2010 Quadcore i7 Geforce GTX 680 32GB Ram UG NX9
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creeper
Moinsen, also mein erster Gedanke war auch die Nutzung der Suppress-Funktion. Wenn es funktioniert (habs nicht getetestet) dann könntest du die Funktion "Suppress by Expression" verwenden. Damit kannst du gleich mehreren ZB einen gemeinsamen Parameter zuweisen und müsstest diesen jeweils auf 1 oder 0 setzen und alle ZB wären aktiv oder unterdrückt. Gruß Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
