| Realize LIVE | München |
Thema: Maße mit GRIP manuell umbennen? (2973 mal gelesen)
pfanni Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 58 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich suche ein GRIP-Programm (bin selber nicht in der Lage das zu erstellen) das mir erstellte Maße manuell umbenennt. Hintergrund hierfür ist dass ich sehr oft Zollgewinde vermasse. Benötigt werden G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" und G1" Ich habe mir das so vorgestellt: Ich erstelle ein Maß und setze das am gewünschten Ort ab. Dann doppelklicke ich das Maß und lasse das entsprechende Programm ablaufen. Mit einem Makro funktioniert das nicht da ich keine Möglichkeit kenne ein Maß auszuwählen. Das Macro läuft immer an dem Maß ab an dem das Macro programmiert wurde. Kann mir hier jemand unter die Arme greifen? [Diese Nachricht wurde von pfanni am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Hallo pfanni, wenn Dein Durchmesser vom Gewinde stimmt kannst Du die Einheit im Stil der Bemaßung auf inch umstellen. Wenn Du jetzt noch den richtigen Teiler auswählst (Karteireiter Dimesnions) und ein G da vor schreibst erhälst Du eine Zollbemaßung. Dein Makro sollte eigentlich funktionieren, wenn Du das Maß vor dem Ausführen des Makros selektierst. Kannst Du halt erst nach dem Beenden der Bemaßungsfunktion. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nain, leider funktioniert das vorherige Selektieren des Maßes nicht. Die Funktion "Edit Text / Text bearbeiten" (also das manuelle umbenennen)mus als erstes aktiv sein, dann kann man das zu editierende Maß anwählen Und genau diesen Schritt bekomme ich mit einem Makro nicht hin. Dafür benötige ich jemand der das in einem GRIP-Programm abbilden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Zitat: Original erstellt von pfanni: Nain, leider funktioniert das vorherige Selektieren des Maßes nicht. Die Funktion "Edit Text / Text bearbeiten" (also das manuelle umbenennen)mus als erstes aktiv sein, dann kann man das zu editierende Maß anwählenUnd genau diesen Schritt bekomme ich mit einem Makro nicht hin. Dafür benötige ich jemand der das in einem GRIP-Programm abbilden kann.
@pfanni Die (Zoll)Gewinde müsste sich doch mit "Formelmentenparameter" autom. bemaßen lassen? ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jul. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Hallo pfanni, mit GRIP kann ich zwar nicht dienen, dafür mit einem .NET- Programm. Das läuft ab NX7.5 (kann für ältere NX-Versionen geändert werden) und sollte sowohl unter 32 als auch 64 Bit funktionieren. Der Start geht über File->Execute->NXOpen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011 CATIA V5 R16 / R18 Office 2007 / 2003 Windows7 / Windows 2003
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Hallo zusammen, vor einiger Zeit hatte ich das gleiche Problem. Die Lösung findest Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009370.shtml Vom Maße überschreiben kann ich persönlich nur abraten, weil dadurch die Assoziativität verloren geht, und wenn es hektisch wird möglicherweise das "überschreiben" vergessen wird. Wenn Du Maße überschreiben willst kannst Du dies tun in dem Du zuerst den "Text bearbeiten" Befehl auswählst und dann das Maß selektierst. (Funktioniert zumindest einwandfrei unter NX6...) Die umgekehrt Reihenfolge geht nicht... ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
