  NX
  Rohrabwiclung
Autor Thema:  Rohrabwiclung (1512 mal gelesen)
MarcusMa
Sehen Sie sich das Profil von MarcusMa an!   Senden Sie eine Private Message an MarcusMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcusMa
NX7.5
erstellt am: 25. Jul. 2011 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
model1-cut-2.zip
ich bin noch nicht so vertraut mit NX und habe derzeit folgendes Problem. Ich würde gerne ein Abwicklung eines Rohres erstellen, dass in den beigefügten Datei dargestellt ist. Das Rohr habe ich als Extrusion einer Skitze erstellt und mittels Bezugsebenen getrimmt.
Da beide Endschnitte des Rohre in einem Winkel um die Y-Achse und Z-Achse gedreht sind, würde ich gerne ein Abwicklung als Zeichnugnsdarstellung verwenden.
Weiß jemand von Euch Rat, wie man dies realisieren kann?
IV-User
Mikrotechnik Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von IV-User an!   Senden Sie eine Private Message an IV-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IV-User
Win XP SP3
Teamcenter 2005 SR1/2007
NX 6.0.2.8
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
ich weiss nicht, ob ich dein Problem richtig verstanden habe - konnte das Beispiel nicht laden, weil wir noch auf NX 6 arbeiten.
Aber wenn es nur ein "einfaches Rohr" ist, wo an beiden Enden irgendwie weggeschnitten wurde, dann versuchs doch mal einfach mit Blech.
Ich habe mal ein Bild meines Beispieles angefügt.
Rohr als Extrsion, aber mit Dicke "Sheet_Metal_Material_Thickness", dann am Ende das Rohr aufschlitzen (ich habe einfach einen 0.01mm Spalt extrudiert), in Blech konvertieren und dann Flächenkörper erstellen.
Rolf
