| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: JT 9.5 Beispiel mit PMI (4399 mal gelesen)
Coolman1974 Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 3 Registriert: 24.07.2011
erstellt am: 24. Jul. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei anhand der JT 9.5 Spezifikation einen JT-Reader zu entwickeln. Ich habe mir als erstes das Auslesen der PMI Informationen vorgenommen. Es funktioniert schon eine ganze Menge. Ich habe nun festgestellt, das die Dateien die zur Verfügung habe nur V8.0 und 9.0 sind. Ich habe die Spez. 8.1 und 9.5. (Es gibt schon gravierende Unterschiede) Nun aber meine Frage: Hat jemand Dateien mit PMI - Informationen für mich oder kann mir jemand zeigen wo ich welche beziehen kann? Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolman1974
>>Hat jemand Dateien mit PMI - Informationen für mich oder kann mir jemand zeigen wo ich welche beziehen kann? Dateien sind nicht das Problem - aber wie erkenne ich, welche Version von JT verwendet wurde? Und welche Version willst Du haben? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolman1974
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolman1974
>>Ich benötige JT9.5 mit PMI-Informationen wie z.b Dimensions. Also benötigst Du einen Beta-Tester für NX8! NX8 ist noch nicht endgültig frei gegeben. Da muß ich passen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolman1974
Hallo Coolman1974, wenn du in der Baumstruktur hier eins höher springst, also aus dem Beitrag nach oben, dann findest du ziemlich weit oben stets die Releasestände, die derzeit aktuell sind. Es gibt noch keine NX 8.0, geschweige denn NX 8.1! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolman1974
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolman1974
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Coolman1974
