Thema: Fehlermeldung Motion-Simulation (2762 mal gelesen)
Robinho45 Mitglied Studen
Beiträge: 38 Registriert: 21.06.2011 nx 7.5 win7 64
erstellt am: 23. Jul. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche zur Zeit eine Bewegungssimulation einer Baugruppe zu erstellen. Leider kann der Solver (RecurDyn) nicht geladen werden, da wohl keine Verbindung zur Erde vorhanden ist (siehe Grafik). Hat jemand ne Lösung für das Problem?
erstellt am: 23. Jul. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tikon1986 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 19. Jan. 2012 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
Hallo Leute, ich habe das selbe Problem wie oben geschildert, nur dass es sich bei mir noch nicht erledigt hat.^^ Es kommt die Fehlermeldung, keine Verbindung zur Erde. Brauche schnelle Hilfe.
MfG Tikon1986 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 20. Jan. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
Tikon1986 Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
Hi, danke schonmal für die schnelle Antwort. Wie geht das denn? Ich habe an allen beweglichen Teilen Verbindungen erstellt. Ich habe auch alle Teile die in Abhängigkeit von anderen bewegt werden mit Gelenken verbunden. Es geht um dass selbe Projekt, wie oben auf dem Bild. Falls ich den gesammten Motor irgendwo im Raum fixieren soll, weiß ich leider nicht wie das geht. MfG Tikon1986 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 22. Jan. 2012 04:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
>>Wie geht das denn? Schau doch mal in die Online-Hilfe... Oder wähle im Navigator das Teil, das Du fixieren möchtest, und mache einen rechten Mausklick. Da müsste etwas wie "fixieren" auftauchen.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur NX Vakuumschaltröhren (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Tikon1986 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
