Thema: cmmSolo -> seedpart für NX Part Migration (3106 mal gelesen)
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, wir testen gerade den cmmSolo und haben damit eigentlich gute Ergebnisse erziehlt. Bei uns wird in NX mit verschiedenen Seedparts gearbeitet, diese hätten wir gerne bei der NX-Parterzeugung mit cmmSolo dabei. Zur Zeit wird ein Part new angestossen. Mit TeamcenterEng ist die Implementierung des seedparts möglich, nur TCE stösst auch nur den cmmSolo an! Ich bin schon alle Config-Files und XML-Files durchgegangen und habe aber keine Variable gefunden, die man auf das Seedpart umlenken kann. Hat jemand eine Idee? Gibt es versteckte Variablen? Danke im Voraus. Gruß OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knauberol
Du hast in Deinem Forumsprofil zwar abgegeben, mit welcher NX-Version Du arbeitest, aber keine Angabe zu TC gemacht. Wenn ich im Internet nach cmmSolo suche, finde ich eine portable Koordinaten-Messmaschine der Firma Metronor. Hast Du auf dem Rechner einer solchen Maschine TC installiert? Oder worum geht es Dir? Ohne eine allgemein verständliche Situationsbeschreibung ist es schon ein Zufall, jemanden zu finden, der Dir helfen kann. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn man ganz in seine Sache vertieft ist, dann vergisst man wohl wesentliches zu benennen. Also es geht um die Datenmigration von I-DEAS nach NX. Zuerst leitet man ein PKG File aus TDM heraus. Das enthält die notwendigen Part und Assembly Informationen von I-Deas. Diese PKG File, was eigentlich ein aufgebohrtes XPK File ist, wird dem cmmSolo (I-Deas Content Migration Manager) übergeben, der dann NX Parts in Brep oder History konvertiert. Das Ganze kann man auch mit Teamcenter nach NX konvertieren. Nur wir hier haben kein Teamcenter und sind so auf den cmmSolo angewiesen. Teamcenter aber wiederum kann die NX Parts mit seedparts als Basis konvertieren, unter cmmSolo soll das nicht gehen, hier wird es mit "Part new" konvertiert. Nur wenn man sich die Config-Files anschaut, so stellt man fest, dass mit Teamcenter auch der cmmSolo gestartet wird. Die Variablenfülle ist da nur größer. Unterschieden wird im Config nach "nativ" und "eng". Meine Frage nun dazu, hat jemand einen Weg gefunden dem CMMSolo das seedpart zu integrieren. Grüße OK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knauberol
>>I-Deas Content Migration Manager Du weisst, dass es hier auch ein Ideas-Forum gibt? Unser 1 Anwender hat sein Ideas auf einen neuen Stand gebracht. Das Thema Migration hat er somit ins Abseits verwiesen. Da kann ich leider nicht mit Erfahrung glänzen. Aber Siemens und mehrere Partner bieten zur Migration Consulting und Dienstleistung an - ist vielleicht mal eine Anfrage wert. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 21. Jul. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knauberol
Abend Kann dir leider auch nicht grossartig helfen...ausser: - Siemens anfragen - Die Migration nicht Feature basiert machen, ausser ihr seit davon zu 200% Überzeugt dass eure I-deas Teile sauber sind (Shit in Shit out) --> bei uns hat die Migration Siemens gemacht, mit welchem Null Part ? Edit: wenn du in der Suche folgendes eingibst: " Ideas migration " findest du noch mehr zu dem Thema. grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! [Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jul. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knauberol
Hallo knauberol, was vermisst du denn in den "Nicht-Seed-Parts"? Es gibt ja durchaus Möglichkeiten im Nachhinein Seed-Parts daraus zu machen. Ganz einfach ist das nicht, da Siemens, UGS, EDS, Mc Donnell Douglas und wie sie alle hießen, gemurkst haben. So ist das also entweder ein Import in ein Seed-Part, natürlich per Programm im Batch-Betrieb, oder eine Kombination aus der Pflege der Customer Defaults und einem "Nachbrenner" in Form eines mach-mich-zum-Seed-Part-Programms. Es gibt ja auch Firmen, die die Part History los werden wollen, weil die History teilweise mehr Platz beansprucht wie die Geometriedaten. Die stehen vor dem gleichen Problem. Wenn du Interesse hast, kannst du mir ja eine PM senden. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hogger, das mit dem Nachbrenner haben wir schon. Wir setzen Attribute usw. Es gibt aber so einige Punkte die man zwar verkraften könnte, wenn diese nicht vorhanden sind, aber es ist halt unschön. Zumal ist das Nachbrennerprogramm mit entsprechenden Anpassungen zu versehen. - Ändern der Farbtabelle. - ROOT_TE - kein KSYS auf Nullpunkt - Referenz Sets - Toleranzgenauigkeit - Zeichnungsblattbezeichnung für Austausch.... Zusätzlich ist unser Partchecker für eine bestimmte Gruppe von Parts eines Standortes anzupassen. Das Alles könnte man mit dem seedpart sich sparen. Grüße knauberol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knauberol
Hallo knauberol, Ok, das sehe ich ein. Obwohl man die meisten Punkte dieser Liste auch "erschlagen" könnte, ist es doch eigentlich so, dass der Softwarehersteller (Siemens) da gefragt wäre. Das Thema sollte also in einen Verbesserungsvorschlag (Enhancement Request) oder sogar Fehlerbericht (Error Report) münden. Gruß
Cadjedi Mitglied Konstrukteur, CAD/PLM Admin
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knauberol
Hallo knauberol, dein Foreneintrag ist zwar schon was her, aber vielleicht hilft es ja doch noch. Es gibt die Möglichkeit die Variable UGII_SITE_DIR zu setzen. Dies kann unter den Windows Umgebungsvariablen gemacht werden. Als Wert kann mann hier den Pfad zu den Anwenderstandards angeben. z.B. \\Server\ugsshare\NX6\ugii\AnwStd Das gibt dir zwar nicht die Möglichkeit Seed Parts zu verwenden, jedoch werden zumindest die aktuellen Anwenderstandards bei der Migration ohne TC übernommen. Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, danke für den Tipp, aber irgendwie zieht die Variable bei mir nicht. Wir haben einen separaten ugsshare. In einem standortabhängigen Verzeichnis gibt es das startup -Verzeichnis, das die DPV Dateien enthält. Setze ich nun also die Variable unter Umgebungsvariabeln oder im Startscript des cmmSolo, so wird das nicht erkannt: Also: UGII_SITE_DIR=%SITEPFAD%\ Nach dem definierten %SITEPFAD% kommt direkt das startup -Verzeichnis. Schaue ich nun in das NXSYSLOG des CMMSOLO, so steht dort: "No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set" Laut NX Dokumentation muss aber das startup-Verzeichnis im UGII_SITE_DIR Verzeichnis angelegt sein. Grüße knauberol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
