| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Problem Teilefamilie in Teamcenter (3736 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zum Thema Teilefamilien gibt es zwar jede Menge Beiträge, ich bin aber leider nicht fündig geworden mein Problem zu lösen. Wir haben mit Teilefamilien (noch) nix am Hut, aber dieser Fall würde sich glaube ich ganz gut dazu eignen. Wir wollen für dieses Profil eine Teilefamilie erzeugen. Dazu habe ich in Teamcenter eine Namensregel erstellt "Strebenprofil-45x45L". Dann habe ich dieses Teil erstellt und darin das Profil gezeichnet und einen Ausdruck (profillaenge) erstellt. So weit so gut, aber wenn ich dann in excel die Teilefamilie erstellen will, kommt die Fehlermeldung. Ich vermute das hat was mit den Namensregeln zu tun, kann das sein? Aber das kann ja nicht sein dass ich dann für jede Länge eine eigene Namensregel brauche, oder doch? Wäre ein Hit wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank!! Beste Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, genau so habe ich es gemeint, funzt aber ja auch nicht. Suche doch mal im TC nach diesem Namen (vielleicht gibt es diese ja schon) und probiere doch mal aus ob die Teile erzeugt werden können. Da einfach eine Zeile markieren und Teil überprüfen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daemon975 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1 Registriert: 21.07.2011
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Jul. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Du hast bei den Namen zur ItemId auch die revision_id ( "/A" ) mitangegeben ? Die dürfen nicht sein ... ( Wenn kein DB_PART_REV in der Partfamiliy definiert wird, erbt das PartFamilyMember die Revision des generischen Teils ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Vielen Dank für die Hilfe! Es lag an der Namensregel. Wir sind jetzt aber draufgekommen dass uns ein deformierbares Teil fast lieber ist. Beim Einfügen dieser Komponente in eine Baugruppe kann man dann einfach die Länge der Extrusion wählen, fertig. Wie seht ihr das bei so einem Profil, Teilefamilie oder deformierbares Teil? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
deformierbares Teil ist variabler, wird allerdings in der BG immer mit abgespeichert. Wenn nur einige vordefinierte Längen benötigt werden, würde ich Teilefamilie vorziehen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir kommt auch vor als wäre das deformierbare Teil variabler. Was mich aber stutzig macht, wenn ich ein Baugruppe habe in der dieses Profil mehrmals mit unterschiedlicher Länge verbaut ist, wie kann ich daraus eine Stückliste erstellen? Das ist ja immer die gleiche Komponente mit unterschiedlichen Längen. Hat dazu jemand eine Idee wie man sowas am besten löst? Vielen Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, da waren sie wieder die Probleme; vermutlich ist ja dieses Teil ein Stangenprofil mit einer bestimmten Länge und dies hat eine Artikelnummer. Das Teil kannst du ja mit der Artikelnummer anlegen und dann deformierbar machen. Diese Artikelnummer taucht ja in der BG auf, allerdings keine Länge. Diese müsstest du dann in der Zeichung bemassen. Ist jedenfalls keine astreine Lösung für eine Stückliste. Solltest du nur bestimmte Längen benötigen würde ich eine Teilefamilie vorziehen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch! Genau so wie Du es beschreibst, so ist es. Das ist ein Profil das wird mit 2m Länge zugekauft und dann je nach Bedarf zugeschnitten. Also wenn ich dich richtig verstehe kommt man um eine Teilefamilie nicht herum, wenn man auch eine saubere Stückliste der Baugruppe ableiten will? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Das ist ja immer die gleiche Komponente mit unterschiedlichen Längen. Hat dazu jemand eine Idee wie man sowas am besten löst? Da hast Du ein gutes Argument für eine Teilefamilie. Und beachte auch die Feinheiten der Sprache: "Deformierbares Teil" ist Einzahl und meint auch tatsächlich das gleiche Teil mit gleicher Teilenummer in unterschiedlichen Verformumgen, z.B. EINE Feder, EINE Niete oder EINE Dichtung. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>>Das ist ein Profil das wird mit 2m Länge zugekauft und dann je nach Bedarf zugeschnitten. Dann steht aber vermutlich in der Stückliste die Nummer der Stange mit einer Längenangabe. Oder legt Ihr Euch verschiedene Zuschnitte auf ein Zwischenlager? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: >>Das ist ein Profil das wird mit 2m Länge zugekauft und dann je nach Bedarf zugeschnitten. Dann steht aber vermutlich in der Stückliste die Nummer der Stange mit einer Längenangabe. Oder legt Ihr Euch verschiedene Zuschnitte auf ein Zwischenlager?
Es steht dann in der Stückliste die Nummer & Längenangabe, so wäre es gedacht. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei einer Teilefamilie hätte es so ausgesehen: Mutterteil: Strebenprofil-45x45L Kinder: Strebenprofil-45x45x20L Strebenprofil-45x45x30L Strebenprofil-45x45x40L usw. Bei einem deformierbaren Teil gäbe es dann nur Strebenprofil-45x45L Würdest Du das auch so machen? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
wenn ich eine Teilefamilie erstellen würde, dann auf jeden Fall dies so ähnlich machen. Wenn das Teil die z.B die Nummer 0815 hätte, dann würden die Kinder die Nummer 0815.0010; 0815.0020 bekommen. Die Nummern ....10; .....20 würde dann für die Länge stehen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
