Thema: Speicherproblem (1909 mal gelesen)
gritschnik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 30.07.2004 NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, seit kurzem habe ich in NX5 folgendes Problem. Wenn ich meine Modelle oder Zeichnungen nach Änderungen wieder unter demselben Filenahmen abspeichern will, kommt immer diese Fehlermeldung (siehe .jpg). Woran kann das liegen? Hans
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
RedWolf Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2011 P4 3GHz, 2GB RAM, QuadroFX 1400, UG V11 - NX6
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Dann mach doch mal eine zweite Sitzung auf und öffne das andere Teil. Oder bitte einen Kollegen das Teil zu öffnen wenn keine Lizenz mehr frei ist. Dann sieh Dir mal die Part History beider Teile an. Da steht drin wer was wann gespeichert hat. Wenn NX sagt es gibt eine neuere Version dann ist es (meistens) auch so. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, hab jetzt einfach mal öfters abgespeichert und danach die Parthistory angeschaut. Anscheinend wird zurselben Zeit mehrere Male gespeichert. Kann's daran liegen, oder sehe ich was nicht richtig. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
>>die Parthistory Das sieht schon recht ungewöhnlich aus. Ist Deine Maus alt und klapprig, das aus einem Klick gleich mehrere werden? Wie verhält sich NX5 denn, wenn im Dateisystem das Schreibschutz-Attribut gesetzt ist? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Hallo Hans, arbeitest Du native oder mit TeamCenter? Ich habe ein ähnliches Verhalten in einer native Umgebung schon mal beim Speichern auf einem Netzlaufwerk erlebt. Das lokale Speichern direkt auf der Workstation war kein Problem nur beim Abspeichern im Netz gab es die von Dir beschriebenen Probleme. Hast Du schon mal versucht lokal zu speichern? Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, ich arbeite native und gespeichert wird auf einem Netzlaufwerk. Das dumme an meinem Problem ist auch, daß diese Fehlermeldung nicht regelmäßig beim Speichern kommt, sondern nur ab und zu. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Hallo Hans, ich denke schon, dass es weniger ein NX-Problem sondern mehr ein Problem mit eurem Netz ist. Hat sich da in der letzten Zeit was geändert? Hardware? Neue Software und höhere Last? Die Idee mit den Zeiten ist auch gut. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
