| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Constraints in Abhängikeit (1915 mal gelesen)
HansMagik Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.05.2011 CATIA V5R19, Siemens NX 7.5.1.5/7.5.3.3
erstellt am: 20. Jul. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kann die Frage sogar leicht beantwortet werden: Ich versuche Constraints in Abhängigkeit von Variablen, bspw: Constraint ist aktiv, wenn p1<20 ist o.ä., zu schalten. Gibts die Möglichkeit? Danke. Grüße, Hans EDIT Es würde auch reichen Arrangements mittels Variablen zu steuern, merke ich gerade. Danke [Diese Nachricht wurde von HansMagik am 20. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jul. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hallo Hans, da sehe ich keine Chance ohne eigene Programmierung. Von Hand kann man die Constraints unterdrücken, aber es entsteht dabei kein Parameter. "Suppress by Expression" klappt auch nicht, da keine Expression angepackt werden kann. Was hättest du denn damit vor? Vielleicht gibt's ja einen anderen Weg. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansMagik Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank erstmal für Deine Antwort. Ich habe ein Template erstellt im Rahmen des Template Studios und möchte ein Teil einfügen, das mehrere Konfigurationen besitzt. Der Einfügende soll die Möglichkeit haben, etwas anzuklicken wie "Teil links/rechts", "Schrauben ja/nein" wonach dann das Bauteil genau in dieser Form eingefügt wird. Viele Grüße, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hallo Hans, spontan fällt mir dazu die Teilebibliothek (Tools > Part Family) ein. Damit kannst du auch Assemblies aufbauen, die solche Unterschiede aufweisen, wie du sie beschreibst. Die Auswahl ist relativ einfach. Ein Problem könnte die Assemblystruktur sein, die ankommenden Teile liegen ggf. "zu tief". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
