 | Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 5 Wochen |
Thema: ansicht isolieren (6732 mal gelesen)
Prinzcan Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 19. Jul. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo Prinzcan, in NX 4 können bei der Voreinstellungen --> Voreinstellung Zeichungserstellung --> Ansicht beim Aktualisieren verzögerte Ansichtenaktualisierung aktiviert werden. Keine Ahnung ob es bei NX5 auch so ist. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 641 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo Princan, in den Custom Def (Drafting/General/Miscellaneous) musst Du die Option 'Allow non-assoziative View' aktivieren. Anschließend ist im Ansichtsstil bei Extracted Edges (General) die Option Non-assiozative aktiv. Dadurch kannst Du einzelne Ansichten "einfrieren", diese bleiben auch nach einer Änderung des 3D's unverändert. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prinzcan Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prinzcan Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bastler007 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 13 Registriert: 01.02.2013 NX 7.5 NX 8
erstellt am: 22. Feb. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo bastler007, nicht Voreinstellungen! Datei / Anwenderstandards / ... zum freisschalten der nicht assoziativen Ansichten (Schreibrechte vorrausgesetzt). Anschließend im Stil der entsprechenden Ansicht unter Allgemein / Extrahierte Kanten umschalten. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo! Ich versuche gerade eine Ansicht zu isolieren, aber in NX8.5 gibt es diesen Punkt "Allow non-assoziative View" nicht mehr. Kann das sein, dass das isolieren einer Ansicht anders oder gar nicht mehr funktioniert? In der Hilfe bin ich leider auch nicht fündig geworden. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo Thomas, wenn ich die Online-Hilfe richtig verstanden habe, ist für die Aktualisierung der Schalter 'Automatic Update' unter 'View Style / General' zuständig. Wenn der Haken aus ist, müsste die Ansicht statisch sein. Die alte Steuerung gibt es in der Tat nicht mehr. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo André, das hab ich auch vermutet, dass dieser Schalter dafür verantwortlich ist, dem ist aber bei mir nicht so. Zumindest kommt mir das so vor. Ich kann auch keinen Unterschied erkennen, wenn man dort den Haken setzt und dann nicht. In beiden Fällen taucht nach einer Änderung das out of Date Symbol mit der Uhr auf. Hast Du das mal bei dir versucht? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo Thomas, habs gefunden. Der Schalter 'Snapshot' (View Style / General / Abschnitt: View Configuration ) macht einen 'Schnappschuss', der die Ansicht im letzten Zustand einfriert. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo André, ja der tut was der Schalter Danke dir! Das einzige was mir in meinem Fall grad nicht passt, ist dass man die Ansicht nicht schattieren kann wenn man einen Snapshot erstellt hat Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
Hallo Thomas, das Schattieren eine gefrorenen Ansicht bekomme ich auch nicht hin. Wenn es in der NX8 ging würde ich Dir raten bei Siemens anzuklopfen und nachzufragen, warum diese Möglichkeit entfernt wurde. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Prinzcan
