| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Toleranzangabe in Hinweis (2166 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Jul. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gerne auf einer Zeichnung einen Text (Hinweis) erstellen der ein Maß mit Toleranz enthält (+0,10 -0,00) Aussehen sollte das so wie bei einer Bemassung. Leider krieg ich das nicht hin, geht das irgendwie? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hmm, +0,1/0 geht noch (wenn man auf die untere toleranzangabe verzichten kann): <t0,1!> rückt die 0,1 nach oben. <t!-0,2> rückt die -0,2 nach unten. aber beide angaben scheint wohl nicht zu klappen. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja soweit war ich auch schon Scheint echt nicht zu gehen. Ich hab jetzt einfach einen extra Text geschrieben, kleiner gemacht und hingeschoben. Nicht die feine englische, aber hilft nicht. Danke trotzdem! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 18. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
RedWolf Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2011 P4 3GHz, 2GB RAM, QuadroFX 1400, UG V11 - NX6
erstellt am: 18. Jul. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! So sieht das ganz gut aus! Woher weisst Du wie die Eingabe aussehen muss damit das so rüberkommt? In der Hilfe steht dazu nichts, ich hätte zumindest nix gefunden. Ein wenig einfacher könnte man das mit der Eingabe schon gestalten, das ist ja eine Wissenschaft Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, in der englischen Onlinehilfe findest du das Thema unter dem Suchbegriff "Control Character". Da sind dann alle Steuerzeichen aufgeführt. In der Anlage sind ein paar Beispiele. Vorsicht bei der Ausgabe zu anderen CAD-Systemen (z.B. DWG/DXF)! Die anderen Systeme kennen diese Zeichen natürlich nicht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, ausprobieren, stundenlang rumsuchen , etc. wenn man den M**t schon über 12 Jahre macht kennt man halt den ein oder anderen Trick. Und man findet auch immer wieder was Neues. NX wird eben nie langweilig! Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
