| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Fehlermeldung (3716 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte Help/Training... starten, bekam aber folgende Meldung: "Could not start CAST. Please check the UGII_CAST environment variable setting." Woran liegt das, bzw. was kann ich machen? Muss hier irgendwas spezielles installiert sein, oder braucht man eine gesonderte Lizenz? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Jul. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
>>da muss ich wohl mal bei unserer EDV-Abteilung nachhaken. Hilf Dir selbst: >>Please check the UGII_CAST environment variable setting." NX-Hilfe-Menü -> NX-Protokolldatei In der Protokolldatei sind alle Umgebungsvariablen und deren Werte aufgelistet. Schau, ob UGII_CAST gesetzt ist, und wenn ja, welcher Pfad angegeben wird. Wenn ein Pfad gesetzt ist, schau, ob die Dateien auch tatsächlich dort zu finden sind. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
>>Dann muss ich wohl doch die EDV bitten es mir nachträglich zu installieren. Für CAST wird zwar keine eigene Lizenz gebraucht, aber es muß ausdrücklich bestellt und unter Wartung genommen werden. Wenn CAST bei Euch nicht installiert ist, werdet Ihr vermutlich auch keine CD davon haben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Striezl Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.01.2010 AMD Athlon 2600 Nvidia Geforce Ti 4200 Win XP
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, ich habe seit kurzem (kam aus heiterm Himmel, bin mir nicht bewußt irgendetwas verstellt zu haben) ein Problem mit NX6. Beim Start kommt eine Fehlermeldung. Der Prozedureinsprungpunkt "?SetUndoFunction@RedoJournal@JAM@UGS@@SAXP6AXH@Z@Z" wurde in der DLL "libjam.dll" nicht gefunden. Kann mir da jemand helfen.
PS. Ich hab mich mal an diesen Beitrag angehängt, weil die Erstellung eines neuen Beitrages nicht klappt - Sorry dafür. [Diese Nachricht wurde von Striezl am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Mit der konkreten Fehlermeldung kann ich nichts anfangen, aber "wurde in der DLL .... nicht gefunden" deutet allgemein auf ein Installationsproblem hin. a) Zwei Versionen auf dem gleichen Rechner, und die Pfade nicht korrekt gesetzt? b) Ein Upgrade / Maintenance Pack nicht sauber installiert? c) Ein Zusatzprogramm installiert, welches sich nicht mit der installierten NX-Version verträgt? ------------------ R.Schulze Schau mal, ob Du die DLL in den ordner ...\UGII und ...\NXPLOT findest, und ob diese identisch sind. Bei mir (NX6.0.5.3MP6) ist die Dateigrösse 2148 kB. [Diese Nachricht wurde von schulze am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Striezl Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
eine neue oder alte nx version parallel installiert den spacemaustreiber aktualisiert? in den windows umbebungsvariablen zeigt dann die UGII_3DCONNEXION_LIBRARY meist in die falsche Nx version auf os ebene ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
>> Möglich das ein anderes Programm auf dem PC das verursacht? Dann such doch mal über alle Pfade, in denen Programme installiert sind, nach einer libjam.dll. Möglicherweise existiert ja irgendwo eine andere DLL mit gleichem Namen. >>ich bin mir nicht bewußt etwas verändert zu haben. Umkehrung des Newton'schen Axioms: Wo eine Wirkung beobachtet wird, gibt es auch eine Ursache. Die Kunst besteht halt darin, an der richtigen Stelle zu suchen.... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, prinzipiell kann ich die Vermutung von Uwe mit der Variable "UGII_3DCONNEXION_LIBRARY" nur bestätigen. Wäre auch meine erste Vermutung gewesen. Aber ich kann noch eine "Alternative" anbieten Arbeitest du mit Teamcenter und hast du in deinem Login-Kennwort zufällig ein Sonderzeichen (ganz heiße Kandidaten sind dafür z. B. $ und %). Wenn du ein $-Zeichen drin hast, kommt beim Start von NX aus TC heraus auch eine Fehlermeldung bezüglich eines nicht gefundenen Prozedureinsprungpunktes. Das war bei uns zumindest mit TC 2007.2 und NX7.5.2.5 so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Methodenplaner / Konstrukteur (m/w/d) | Die Firma Stickel ist ein innovatives, wirtschaftlich leistungsstarkes und familiengeführtes Unternehmen, welches sich mit ca. 100 Mitarbeitern auf Wachstumskurs befindet. Wir fertigen anspruchsvolle Blech-Umformteile im Feinblechbereich für den Karosserie- und Prototypenbau sowie für Vor- und Kleinserien. Die dafür benötigten Umformwerkzeuge und Vorrichtungen stellen wir selbst her. Zu unseren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Striezl Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
