Thema: verschiedene BG-Stellungen in Zeichnung auch mit Freigabewesen (4843 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, was ist euere Meinung nach die beste Möglichkeit unter NX6.0.5 verschiedene BG-Stellungen in einer Zeichnunge darzustellen. Wir haben außerdem ein Freigabewesen, wodurch die BG und ET nach der Konstruktion schreibgeschützt werden. Ich dachte da an Anordnungen oder komme ich hierbei mit den schreibgeschützten BG in die Quere? Was ist hier die beste vorgehensweise? GRuß, gleichmau ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 14. Jul. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Jul. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Wenn die Baugruppe nicht modifiziert werden darf, kannst Du die Anordnungen leider vergessen. Explosionansichten kannst Du aber in der Zeichnungs-Datei erzeugen, ohne die Baugruppe zu modifizieren: # Von der Zeichnungsdatei aus in die Konstruktionsumgebung wechseln (STRG+M) # Neue Ansicht erzeugen: View --> Operation --> Save As # Explosion erzeugen: Assemblies --> Explosions --> New Explosion # Anschließend die ursprüngliche Ansicht wieder herstellen: View --> Layout --> Replace View # Zum Schluss in die Zeichnungsumgebung zurückwechseln und dort die eben erzeugte Ansicht mittels Grundansicht einfügen ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hi Jens, Anordnungen sind auch in der Zeichnungsdatei möglich (zumindest bei Master Modell). Dabei sind keine schreibrechte auf die Baugruppe notwendig. Die Verschiebung findet ja nur in der Zeichnung statt. Grüße aus RU André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hi André, schön, Dich hier mal wieder zu treffen. Wollte erst fragen, ob Du aus Deinem Exil eine Zauber-Funktion mitgebracht hast, doch Du hast Recht: funktioniert aber nur in Verbindung mit Position Override. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hi Jens, ab und an muss ich mich auch mal wieder blicken lassen, sonst weis keiner mehr wie ich ausseh . Mit dem Position Override hast Du natürlich recht, ansonsten können die Komponenten nicht separat bewegt werden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, danke erstmal für die Hinweise. Ich habe mal die Anordnungen versucht, mit verschiedene Testbaugruppen erstellt und diese auch freigegeben. Möchte man nun eine freigegeben BG XY mit Anordnungen in eine neue BG verbauen und die Anordnungen dort definieren und speichern, so muss man in der neuen BG die gewünschten Anordnungen definieren und dazu die Anordnungen in BG XY entsprechend schalten. Nur so werden die Anordnungen gespeichert in der BG XY. Mit "Position überschreiben", habe ich es auch versucht, jedoch ohne Erfolg, habt ihr da noch nen Tipp? Ich werde mal noch die Explosionsansichten testen. Gruß, gleichmau ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo! Ich habe mir gerade diesen Beitrag durchgelesen und hätte eine Frage zu den Arrangements/Anordnungen. In meiner Baugruppe habe ich 2 Anordnungen, aber wie kann ich beide auf einer Zeichnung darstellen? Umstellen tut man das ja im Baugruppen-Navigator, aber da kann ich ja nur zwischen den beiden hin und herschalten. Kann mir das jemand erklären wie ich beide Zustände auf eine Zeichnung bekomme? Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, 1. Anordnung muss in der BG vorhanden sein von der du eine Zeichnung machen möchtest. 2. Ist dies der Fall, dann erscheint in der Zeichnungserstellung in dem Dialog "Grundansicht hinzufügen" die zusätzliche Option "Anordnungen". 3. Nun die gewünschte Anordnung wählen und Ansicht platzieren 4. 2. Anordnung wählen .... Gruß, gleichmau
erstellt am: 26. Jul. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Fende Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 02.03.2001 NX10.0.3.3MP10 TC 10 Win764
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
