| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Iges-Export ergibt nur Drahtmodell (1886 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wenn ich eine Baugruppe (eine ganz bestimmte!) per IGES exportiere so finden sich in der Ergebnisdatei nur Drahtmodelle, keine Flächen. Woran kann das liegen? Hinweis: Es kann sich NICHT um eine Konvertereinstellung handeln. Andere BG's, die mit der selben .def-Datei konvertiert werden, enthalten auch die Fläche der 3D-Modelle. Nur bei dieser einen BG klappt es nicht. Warum???? (verzweifelter) uger
------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Jul. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Es kann sich NICHT um eine Konvertereinstellung handeln. Andere BG's, die mit der selben .def-Datei konvertiert werden, enthalten auch die Fläche der 3D-Modellewas / welche Objekte enthält die ASM ? ( vielleicht nur Facetten ? ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>was / welche Objekte enthält die ASM ?<< Enthält völlig "normale" Bauteile, also selber modellierte Volumenmodelle und auch einige Zukaufteile die als STEP oder Parasolid von den Lieferanten bereitgestellt wurden. Merkwürdig: es wird auch kein Logfile geschrieben. Am Ende des Konverterlaufes erscheinen Meldungen wie Creating the IGES file <Phase 3 of 3> OM0601 Parameter data processing failure ... ... 100% Completed Processing entity properties und weg, das wars. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS
[Diese Nachricht wurde von uger am 13. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Tippe mal drauf, daß eine der Komponenten ein faules Ei enthält. Kann also eine reichlich mühselige Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 14. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 14. Jul. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Kann also eine reichlich mühselige Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden. Ich würde mal umgekehrt das IGES-File wieder in NX importieren. Manchmal ist das Import-Log recht aufschlussreich. Und natürlich das Übliche: Vor dem Export "Geometrie reparieren" ausführen.... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
