| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Datum Feature / Bezugselement anders positionieren (2504 mal gelesen)
Prinzcan Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 12. Jul. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, arbeite zur zeit an einer Zeichnung in UG NX5 da möchte ich einen Datum Feature / Bezugselement mehr nach rechts verschieben doch irgend wie lässt sich das nicht machen er packt nur end- oder mittelpunkte. Kann das UG nicht oder gibt es da eine Lösung ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 12. Jul. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Prinzcan Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 13. Jul. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Der Punktefilter dient dazu das Fangverhalten deines Cursors zu steuern. Z.B. willst du nur Kreismittelpunkte fangen, stellst du den Punktefilter auf Kreismittelpunkt und die anedren, möglichen Punkte werden ignoriert. Möglicherweise ist dein Punktefilter so eingestellt das er gerade das nicht fängt was du brauchst. Was mich aber interessiert: was machst du mit Datums in der Zeichnung? Ist das möglicherweise die falsche Herangehensweise für deine Aufgabenstellung...? ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
erstellt am: 14. Jul. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
