  NX
  Datei nicht gefunden, Teil bleibt ungeladen...
Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG
Autor Thema:  Datei nicht gefunden, Teil bleibt ungeladen... (5607 mal gelesen)
plox
Sehen Sie sich das Profil von plox an!   Senden Sie eine Private Message an plox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plox
erstellt am: 12. Jul. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das haben bestimmt viele von euch schoneinmal gelesen
Also ich habe gerade eine sehr große Baugruppe bekommen (mehr als 1500 Teile..) und ich bekomme die oben genannte Fehlermeldung. Ich kann auch über die Suchoptionen einzelne Pfade zu Teilen und Baugruppen angeben, die dann auch geladen werden. Aber das ganze ist sehr mühsam.
Ich würde jetzt lieber den ursprünglichen Pfad der Dateien herausfinden und dann die Ordnerstruktur wiederherstellen. Leider habe ich dazu nichts gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen?
EDIT: Wer suchet, der findet^^
Wenn man bei "ladeoptionen" "wie gespeichert" einstellt, dann wird in der Fehlermeldung der Pfad angezeigt.
Hilft mir leider nur bedingt weiter, weil mit der Baugruppe zu viel Blödsinn gemacht wurde.. Aber vll hilft die Info ja jemanden da draußen.
Viele Grüße (von jemanden der schon lange mitliest)
plox
[Diese Nachricht wurde von plox am 12. Jul. 2011 editiert.]
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plox 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo plox!
zuerst mal: willkommen im WBFWelt bestes Forum
zu deinem problem:
- du solltest ausser "teil nicht gefunden" auch eine pfadangabe zu sehen bekommen, ansonsten mal im syslog schauen; damit kannst du dir die ordnerstruktur nachbauen
- ladeoptionen "verbiegen", ggf. mehrere anläufe (z.b. zuerst mit der einstellung "from folder", dann mit suchverzeichnissen)
- "ich habe eine große bg bekommen" => wie, als zip datei? dann am besten alles in ein gemeinsames verzeichnis entpacken
- last but not least: ist die datei überhaupt dabei? => suchen im windoof-explorer
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX 7.5.2.5 MP3 Rev B
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi plox,
Generell, du musst nicht den Pfad vollständig angeben. Es reicht ein "\..." hinter dem Pfad. Das bedeutet, dass er sämtliche Unterverzeichnisse ebenfalls durchsucht.
Falls es viele Verzeichnisse ohne Zusammenhang sind, keine Ahnung ob es funktioniert:
- Neuen Ordner erstellen z.B. auf dem Desktop
- In den Ordner die verschiedenen Verknüpfungen der Ordner reinnehmen in denen die Teile verteilt sind.
- In den Ladeoptionen in NX den Ordner auf dem Desktop angeben und hintern am Pfad \... eintragen.
Ob er aber die Verknüpfungen als Ordner erkennt, keine Ahnung.
Edit: / mit \ vertauscht...
Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 12. Jul. 2011 editiert.]
