| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Schraffur bei Bemaßung freistellen (9470 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich dachte eigentlich, daß diese Funktion bei 7.5 einfacher aufgebaut ist. Wollte gerade in einer Schnittdarstellung eine Bemaßung innerhalb der Schraffung einfügen. In den Anwenderstandards ist "Beschriftung automatisch ausschließen" eingestellt. Trotzdem zieht er die Schraffurlinie über das Maß. Es lässt sich auch nicht nachträglich freistellen. Hat jemand eine Idee, was ich da falsch machen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Jul. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 11. Jul. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo, im Ansichtsstil befindet sich im Register für die Schraffur (wurde mit Abschnitt übersetzt) der Schalter Verdeckte Kanten werden schraffiert. Wenn man diese Option ausschaltet, müsste es klappen. Beste Grüsse. Uwe
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp. Es hat so funktioniert. Allerdings wollte ich diese Einstellung jetzt in den Anwenderstandards übernehmen. Wenn ich danach eine neue Ansicht erstelle, ist der Haken wieder drin. Ist diese Einstellung irgendwo anders gespeichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Automotiv (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Du möchtest ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jul. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, etwa 95% der Einstellungen kommen aus dem Seedpart (Nullpart, Startpart ...). Es gibt leider keine Liste, was woher kommt. Aber aus den Anwenderstandards kommen die Daten nur, wenn man Datei > Neu > Leer (Part > New > Blank) wählt. Kurzum, du solltes Deine Einstellungen im Seedpart vornehmen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
