| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Edit Note (1873 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, immer wenn ich eine Note editiere, wird im Dialogfenster die Leaderfunktion aufgeklappt dargestellt. (Note 1) Das nervt mich mittlerweile sehr. Wie kann ich das abstellen? (Note 2) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jul. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, das Erscheinungsbild von Menüs kann man nur wenig manipulieren, zumindest nach meiner Erkenntnis. Das Menü kommt so hoch, wie es zuletzt verlassen wurde ... leider nicht immer :-( In jedem Menü gibt es in der scharzen Überschriftszeile den "kreisförmigen Pfeil", der sich "zurücksetzen" nennt. Damit kommst du auf den "Aufklappzustand", den die Programmierer offensichtlich als sinnvoll ansehen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Antwort. Zitat: Das Menü kommt so hoch, wie es zuletzt verlassen wurde ... leider nicht immer :-(
Hier nicht :) Zitat: In jedem Menü gibt es in der scharzen Überschriftszeile den "kreisförmigen Pfeil",
Den kann ich leider nicht finden (NX6) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, das wäre ja extrem blöd gelöst und ich kann's nicht ganz glauben. Meine Kollegen sind keine Admins, haben den runden Pfeil aber doch. Ggf. hängt es mit der Zugehörigkeit zur Gruppe UGII_MANAGER zusammen. Da hat man dann NX-Sonderrechte, wie etwa das Anlegen von Symbolbibliotheken (siehe Anhang). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Zusammen, leider habe ich keine Hilfe für Michael, da er noch die NX6 nutzt. Aber seit der NX7.5 gibt es in den Custom Def (Gateway/User Interface/General) die Option 'Keep Group Closed if Selection Block in Group gets Focus'. Dadurch zwinge ich das System meine geschlossenen Gruppen wirklich geschlossen zu halten. Leider aber erst seit der NX7.5 verfügbar. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, könntest du mal prüfen ob bei euch beim Doppelklick auf eine Note dieser "Kreispfeil" auch erscheint? Ich hab ihn beim erstellen einer Note bei mir auch. Hab dem Pfeil bisher keine Bedeutung zugemessen, d.h. hab ihn einfach ignoriert. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
