Thema: Kollisions-/Abstandsüberprüfung mit NX 7.5 (5616 mal gelesen)
HansMagik Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.05.2011 CATIA V5R19, Siemens NX 7.5.1.5/7.5.3.3
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Kollisionsüberprüfung mit NX machen. Hierzu habe ich in Motion Simulation ein Modell aufgebaut, das einfach einen Klotz vor und zurück fahren lässt. Nun habe ich einfach ein anderes Teil hinzugefügt und fixiert und möchte so Dinge wissen wie minimaler Abstand oder Kollision ja/nein. Ich komm einfach nicht weiter. Ich suche nach HowTos und finde nix. Ich wäre schon dankbar, wenn mir einer sagen könnte, wie das Vorgehen bei so einer Abstandsüberprüfung geht. Tausend Dank! Eine gute Woche wünscht Euch Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansMagik Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jul. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hallo HansMagik, so wie dein Bild aussieht kollidiert das Ding von Haus aus ... oder? Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kollisionen zu prüfen ... auch ohne Kinematik-Modul. Wenn du in einer Baugruppe arbeitest und "Komponente verschieben" wählst, gibt es eine Einstellung die Kollision zu prüfen und darauf mit Verfärben oder Stehenbleiben zu reagieren (siehe Bild). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 12. Jul. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hallo, um den Abstand zwischen 2 Punkten zu messen, werden zuerst Markierungen an diesen Punkten generiert (siehe 1.Abb.). Dann ruft man den Befehl Messen auf und selektiert die beiden Marker. Mit Ereignisbedingter Halt kann zusätzlich eine Kollisionskontrolle durchgeführt werden. Anschließend wird die Messung im Menü Animation eingeschaltet und dann stellt NX für jeden Zeitschritt den Abstand dar. Gruss. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 18. Jul. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hallo Uwe, der Marker zum Messen ist nicht notwendig. Du kannst direkt die Messfunktion der Kinematik verwenden (Beliebige Kanten, Körper oder Flächen). Diese aktualisiert sich in Echtzeit beim Ablauf der Simulation (Hacken muss gesetzt sein). Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibuk Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hallo André, vielen Dank für den Hinweis. Noch eine Frage. Wenn ich mit dem Befehl Messen ein Objekt wähle, sind bei mir (NX 7.5) nur Körper und Flächen aktiv. Wie kann ich Kanten und Punkte selektieren? Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansMagik
Hallo Uwe, meine Aussage bezüglich der Kanten war ein wenig zu vorschnell, diese akzeptiert das System nicht. Die Auswahl funktioniert nur mit Kurven und Punkten als Objekte nicht über Punktfang (Distance). Beim Winkel kann ich merkwürdigerweise auch Kanten selektieren. Da hat wohl ein Programierer etwas vergessen :-) Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HansMagik Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat jetzt geklappt. Vielen Dank an alle. Ich hatte das initial richtig gemacht, nur musste ich das ganze komischerweise EINMAL von Hand machen, danach hat das dynamische Ändern auch beim Abspielen geklappt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
