Hallo gleichmau,
dazu muss man wissen, dass der 2D Austausch (sofern dxf/dwg als Zielformat definiert wurde) zweistufig funktioniert:
1.: "Plattklopfen" der Zeichnungsableitung -> es wird ein NX-Part erzeugt, welches nur noch platte Geometrie enthält, die 3D-Geo wird entfernt. Hierfür sind die Einstellungen in der UGTO2D.def zuständig.
2.: Das temporäre UG2D wird an den dwg-Konverter übergeben, der den Rest erledigt. Hierfür sind die Einstellungen in der dxfdwg.def zuständig.
Wenn die Abwicklung als Zeichnungsableitung vorliegt muss eigentlich nix großartig eingestellt werden, über den 2D-Austausch wird, wie gesagt, die zugrundeliegende 3D-Geometrie automatisch entfernt.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 06. Jul. 2011 editiert.]
