Thema: Bemaßung Kreise in Skizzen (2632 mal gelesen)
SteffenPoettrich Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 08.06.2011
erstellt am: 04. Jul. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im NX6 einen Kreis skizziere und ihn bemaße, dann ist ab einer bestimmten Größe die Maßline in der Mitte fest. Bei mehreren Kreisen über dem gleichen Mittelpunkt ist das sehr nervig, weil alle Maße übereinander stehen. Nun kann man das mit rechter MT über Textattribute umschalten und das Maß kann gedreht und aus dem Kreis heraus gezogen werden. Nun suche ich eine Möglichkeit dies dauerhaft einzustellen. Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen. Dienstprogramme "Anwenderstandards" hat auch nix gebracht. Hat jemand eine Idee???? Grüße ------------------ Solid Works Unigraphics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenPoettrich
Moin Steffen, ich weiß nicht ob es in NX6 schon so ist, in NX7.5 wird der Maßstil in der Skizze über die Anwenderstandards der Zeichnungseinstellung gesteuert. Wenn du das dauerhaft ändern willst musst du die Anwenderstandards der Zeichnungserstellung ändern. Das ist ein separates Menu in den Anwenderstandards im Reiter "Standard" unter "Zeichnungserstellung". ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Jul. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenPoettrich
Hi Alex, sollte aber reichlich wenig bringen, wenn die unerwünschten Einstellungen in der ZEichnungsvorlage stecken, gelle? Falls Du Schreibrechte auf die Zeichnung-Vorlagen hast, solltest Du diese öffnen und die betreffende Voreinstellung unter Preferences / Annotation tätigen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenPoettrich
erstellt am: 05. Jul. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Aber ich schrieb ja schon, dass das nicht die Lösung ist. Das habe ich schon versucht, doch das Skizzenmaß ist bei größeren Kreisen immer wieder an die Mittellinie genagelt und man muss die Einstellung immer wieder von Hand ändern... ------------------ Solid Works Unigraphics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenPoettrich
Sorry Alex und Steffen, war wohl schon spät Ich meinte die Einzelteil-Vorlage. Ist aber dieselbe Einstellung. Einfach mal testen. Funtioniert! ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SteffenPoettrich
