| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Explosionsdarstellungen in cgm exportieren NX6 (3024 mal gelesen)
knocki Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.06.2011
erstellt am: 29. Jun. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um das exportieren von Explosionsdarstellungen in CGM, speziell um die Verfolgungslinien. Ich habe eine Explosion mit den dazugehörigen Verfolgungslinien erstellt. Anzeigemodus ist Schattiert mit Kanten. Soweit alles noch ok, die Verfolgungslinien werden wie gewünscht angezeigt (siehe Bild1). Anzeigemodus ist nun Drahtmodell mit ausgeblendeten Kanten Soweit alles noch ok, die Verfolgungslinien werden wie gewünscht angezeigt (siehe Bild2). So wie es nun abgebildet ist möchte ich die Ansicht als CGM exportieren. Wenn ich die Dateien nun z.B mit Adobe Illustrator öffne wird es folgender maßen angezeigt (Ergebnis Siehe Bild3) Warum verlaufen die Verfolgungslinien nun komplett durch, obwohl es in NX richtig angezeigt wird? Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jun. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocki
Hallo knocki, NX ist "schlau" und kann verdeckte Objekte wegrechnen. NX ist blöd (für mich scheint es an dieser Stelle so ;-), es wird nicht die verkürzte Linie in die CGM-Datei geschrieben, sondern die gesamte, lange Linie. Du könntest das als Programmfehler melden. Ich würde den Umweg über das Plotten machen. Auch beim Plotten werden temporär CGM-Dateien erzeugt. Diese kann man abfangen. Ich hab's zwar nicht probiert, aber ich bin ziemlich sicher, dass in der Plotausgabe die verkürzet Linie ankommt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knocki Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen danke für die schnelle Antwort. Leider ist das Resultat das selbe, egal ob ich es über Drucken oder über Plotten mache. In der Temporären-Datei werden auch die durchgehenden Linien dargestellt . Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Gruß knocki
erstellt am: 29. Jun. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocki
Hallo knocki, Tatsache! Da hätte ich fast ein Bier verwettet! Folgendes klappt jedoch: Die Ansicht speichern (Ansicht > Operation > Speicher unter) Auf der Zeichnungsseite diese Ansicht hereinholen. Ansichtenstil > Verdeckte Kanten > Modellkurven einschließen (aktivieren, Haken rein) ... und? Tut es? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knocki Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, leider funktioniert das auch nicht, es gibt allerdings in den Ansichtseinstellungen einen Reiter der die Ansicht der Verfolgungslinien steuert, damit hat es dann Funktioniert. Allerdings möchte ich nicht unbedingt ein Zeichenblatt erstellen müssen. Wenn es eine Möglichkeit gäbe dies in der Konstruktion zu realisieren wäre das perfekt. Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß knocki
