| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Skizzen auf Abwicklung automatisch übernehmen (1999 mal gelesen)
d4nte Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 06.04.2011 NX 6.0.5.3 MP7
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-User, aus prozessspezifischen Gründen muss bei uns die Abwicklung über Linien, Kreise etc. verfügen. Diese werden mit Skizzen realisiert und bei der Abwicklung in NX Blech als "zusätzliche Kurven" angewählt. Die Skizzen werden über UDF's aufs Blech gebracht. Nun möchte ich nicht jedes Mal die jeweiligen Linien selektieren. Ist es möglich, dass die Skizzen automatisch bei der Abwicklung aufs Blech übertragen werden, z.B. durch hinterlegte Ausrücke oder dergleichen? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Jun. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
d4nte Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 24. Jun. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
Können die Kurven nicht erst auf der Abwicklung eingebracht werden? In diesem Falle würde ich sie - falls ich die Fragestellung richtig verstehe - im 3D auf einen Layer verschieben und anschließend in der Zeichnung über "Format-->Layer visible in view" nur in der Abwicklung sichtbar schalten. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d4nte Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, deine Methode funktioniert leider nicht, da die Kurven nur über "zusätzliche Kurven" in der Abwicklung sichtbar werden. Bei der von dir beschriebenen Vorgehensweise werden die Kurven nicht für die Abwicklung selektiert. Mein Ziel ist es, dass diese Kurven bei der Abwicklungserstellung automatisch erkannt und selektiert werden, sofern dies möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d4nte
"... Nun möchte ich nicht jedes Mal die jeweiligen Linien selektieren. ..." hmm, da scheinst du schelchte karten zu haben, zumindestens interaktiv kannst du m.e. nur mit der auswahlabsicht spielen, also z.b. den generellen filter auf "sketch" einstellen oder die auswahlabsicht auf "feature curves". eine möglichkeit z.b. über den namen oder layer zu gehen habe ich nicht gefunden. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
