  NX
  Syntax für .utd File
Autor Thema:  Syntax für .utd File (2025 mal gelesen)
Posbi
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Posbi an!   Senden Sie eine Private Message an Posbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Posbi
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit der Unterscheidung von 32 und 64 Bit PCs.
In einem utd File wird ein wieteres utd-File angezogen, das auf 32 Bit verweist.
ist es möglich eine IF-Klausel in einem utd einzusetzen die auf ein 64 Bit utd verweist ?
zB.
if 32Bit then
    ACTION  $OS_DATA_DIR\usertools\os_usertools_Titleblock.utd
else
    ACTION  $OS_DATA_DIR\usertools\os_usertools_Titleblock_64.utd
endif
Habe leider keinen Syntaxt dafür gefunden und bin auch nicht im Programmieren dafür bewandert.
Vielleicht kann mir einer von Euch auf die Sprünge helfen
Wäre klasse!
Gibt es evtl. ein Handbuch, das den ganzen Syntax dazu beinhaltet ?
Danke schon mal
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Posbi 10 Unities + Antwort hilfreich
...hatte eine ähnliche aufgabe zu lösen,
jedoch weiss ich nicht was du mit dem udt-file machst....
was ist udt?
gruss urs
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Posbi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache die Unterscheidung immer im Directory.
zB:    usertools_32bit\...
        usertools_64bit\...
Grips
