  NX
  druck-einricht-frage (sprache und init-file)
Solid Edge Illustrations | Technische Publikation
Autor Thema:  druck-einricht-frage (sprache und init-file) (2447 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
bin wiedereinmal am einrichten eines druckers, einem canon mit gem. doku der folgenden sprachen:
Adobe Postscript 3-
PCL5c-Emulation
der a4 drucker habe ich eingerichtet mit hpgl/2, das klappt.
den a3 bringe ich jedoch nicht zum laufen, das fach wird nicht erkannt, es wird ein druck auf ein a4 gemacht.
das liegt denke ich an der init-datei, doch ich habe kein beispiel
einer hpgl/2-init, ich habe nur ps-inits.
mit ps läuft das ding aber nicht...
kann mir jemand helfen...
vielen dank für eure hilfe im voraus!
gruss urs
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 21. Jun. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sirus
kann leider nur bestätigen, dass man mit HPGL/2 keine Laden ansprechen kann.
Auch haben wir es nicht geschafft bei HPGL/2 einen Plot-Referenzpunkt zu setzen.
Wir haben deswegen nur mehr PS-Drucker im Einsatz, meine Erfahrung ist aber schon einige Zeit her als wir SDI-Plot unter NX4 einrichteten.
@all Vielleicht gibt es ja mittlerweile bessere Möglichkeiten!
Grips
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
wir haben in dieser Themenecke schon sehr viel gemacht (z.B. Plotreferenzpunkte setzen ...). Leider kann ich keine eindeutige Frage aus euer beiden Beiträge entnehmen.
Wird der Init-String für einen alternativen Papierschacht gesucht?
Soll ein definierter Nullpunkt bestimmt werden?
Walter Hogger
Sirus
erstellt am: 22. Jun. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo walter
mein problem: ich hab ein drucker mit hpgl/2.
dieser wählt bei a3 immer der a4 schacht.
ich habe gehört, der schacht wird im init-file definiert.
ich hab nur inits von ps-druckern, resp. von keinem canon.
kannst du da weiterhelfen, danke?!
init-file von hpgl/2 resp. canon, oder alternative?
gruss urs
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Jun. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urs,
wenn ich bei Goggle die Suchanfrage "init canon a3 schacht" abgebe, bekomme ich 1.470 Ergebnisse. Da ist bestimmt etwas dabei.
Früher, als es noch kein Internet gab, hat man sich das Handbuch des Druckers genommen und da gab's immer einige Seiten mit "Init-Sequenzen" (Papier auswerfen, Zeilenabstand definieren, Monochrom, Farbe ... oder eben den Schacht wechseln). Meist sind/waren das Sequenzen, die mit <Esc> anfingen. Man kann diese Sequenzen dann z.B. Hexadezimal oder dezimal abgeben <ESC> = \027. Die gute alte ASCII-Tabelle lag damals ständig auf (under unter ;-) dem Schreibtisch.
Hilft dir das weiter?
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
HPGL und Init-File geht schon. Wir setzen einen OCE mit 3 Rollen ein, sowohl die Rollen als auch die PLotausrichtung wird über ein Init-File gesteuert. Nur vermute ich, das das von nem OCE nicht auf einen Canon übertragbar ist.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
das glaube ich auch nicht. Jeder Hersteller hat seine eigenen Kommandos. Eine Normung in diesem Bereich ist mir nicht bekannt, obwohl sich viele Drucker- und Plotterhersteller an HP orientiert haben.
Die Frage lautet also: Was braucht der Canon-Drucker für ein Kommando (String, Sequenz, Code ...), um das Papier aus dem A3-Schacht zu holen?
Was meint den Canon zu dieser Frage?
Walter Hogger
Sirus
erstellt am: 22. Jun. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute frage...
gibt es solche init-files nicht irgendwo zu downloaden?
gruss urs
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urs,
das kommt mir etwa so vor wie die Frage: "Hallo VW-Fans, ich habe einen 5er BMW. Kann mir jemand erklären, wie ich den Rückwärtsgang einlege?"
Für solche Feinheiten ist das Druckerhandbuch oder der Canon Service zuständig. Ggf. noch der Vertrieb, der das Gerät verkauft hat (und der dann auch seinen Servicemann fragt). Wir haben kein Canon Gerät hier im Haus, daher kann ich dir die Arbeit leider nicht abnehmen.
Walter Hogger
Sirus
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich leider auch nicht!
(helfe auch nur enem anderen user in einer anderen firma)
daher befrage ich aber das forum!
ihr habt mir aber sicher schon geholfen, nun habe ich ja schon gelernt
was ein init ist, und wo es zu suchen ist, danke....
und wenn noch jemand ein canon-init findet, ich würde es gerne sehen....
gruss urs
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urs,
ein Tipp noch. Es gibt mit Sicherheit jede Menge Canon-Modelle. Die exakte Bezeichnung des beteiligten Gerätes kommt sicher mal als Frage vor. Kennst du die Modellbezeichnung?
Walter Hogger
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Jun. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
plotter einrichten wie immer ein s**** Thema.
1. Den Drucker mit Postscript anzusteuern klappt nicht?
-> die inits funktioniern nicht mit hpgl
-> mit Ps dann jeweils einen Drucker für jede Blattgröße(im printadmin)
2. die Variante mit den Cannon Plotter Printervorlagen zu arbeiten
  -> Typ Raster/ Garo  testentesten
3. die pre process Einstellung für rollen Steuerung
Hpgl: ^PARA HPGL INTRAY = ROLL1
Then click the Advanced Options button and add +MS1 in the Post  Processing parameters
RTL Rolle 1 , Rolle 2: +MS1 ,+MS2 ,usw
such dazu auch mal bei ugsanwer
uwe.a
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urs,
allmählich kommen mir die alten Tricks wieder ins Gedächtnis.
Wenn du die Schächte des Canon z.B. mit Word sauber ansteuern kannst, dann kannst du die Ausgabe auch auf eine Datei umleiten, an Stelle des Canon-Druckers. In diesen Dateien kannst du dann mit etwas Mühe die Umschaltsequenzen isolieren.
Walter Hogger
