| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Körper drehen (5426 mal gelesen)
Robinho45 Mitglied Studen
Beiträge: 38 Registriert: 21.06.2011 nx 7.5 win7 64
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie ist es möglich, einen Körper um eine Achsen zu drehen? Klingt recht simpel, aber ich kriegs einfach nicht hin. Zuerst hatte ich den Körper gespiegelt, jedoch lässt sich der gespiegelte Körper anschliessend nur ausblenden und nicht deaktivieren, so dass dieser beim Einfügen des Bauteils in eine Baugruppe wieder auftaucht. Grüße [Diese Nachricht wurde von Robinho45 am 21. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Robinho45 am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cash40 Mitglied Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Beiträge: 70 Registriert: 23.03.2010 SWX 2009 Studentenversion Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB Win7Ultimate NX 7.5 Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB Win XP Professional
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
Au weia, wieder ein Fall von Selbststudium ohne Schulungsunterlagen, kann das sein? Bis NX6 --> Edit --> Transform danach --> Edit --> Move Object In allen Versionen Strg+T ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
erstellt am: 21. Jun. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
Ich meinte Robinho45, da er nach einer Grundfunktion in NX gefragt hat. Nicht in den falschen Hals bekommen, war nämlich nicht bös gemeint ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke sehr Ich schreib zur Zeit ne Studienarbeit - einiges wurde uns erklärt aber das manches muss man sich halt auch selbst aneignen. Die Funktion kenn ich, leider dreht sich dann der gespiegelte Körper mit (siehe Anhang). Ich hoffe der Anhang ist einigermaßen verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robinho45
