| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Baugruppennavigation (2278 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mit fällt es immer wieder schwer, mich innerhalb einer größeren Baugruppe im Baugruppennavigator zurecht zu finden. Wenn ich im Grafikbereich ein Teil aktiv mache, welches Bestandteil einer Unterbaugruppe ist, die wiederum zusammengefasst ist, sehe ich das Teil im Navi nicht. Gibt es eine Möglichkeit, daß die Struktur erweitert wird, wenn ich eine Komponente einer Unterbaugruppe aktiv mache. Gibt es auch die Funktion, eine Ebene höher zu wandern? D. h. ich mache ein Teil in einer Unterbaugruppe aktiv und ich kann mit einem Klick die dazugehörige Unterbaugruppe zum aktiven Teil machen und mit einem weiteren Klick immer weiter nach oben in der Struktur wandern. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo, zu 1: Du brauchst lediglich im Baugruppennavigator Rechtsklick über dem Balken "Beschreibender Teilename" und auf "Aktives Teil suchen". Oder: Werkzeuge --> Baugruppennavigator --> Aktives Teil suchen. Am besten legst du dir das Icon irgendwo ab. zu 2: Rechtsklick auf das aktive Teil und dann "Übergeordnetes Element anzeigen" drücken. Die hierachie geht von unten nach oben ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu 1: Genau diese Funktion hab ich gesucht! zu 2: Wenn ich so vorgehe, dann macht NX das Übergeordnete Element zum Anzeigeteil. Ich möchte jedoch, das innerhalb der Gesamtbaugruppe nur die übergeordnete Baugruppe zum aktiven Teil gemacht wird. Gruß
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Jun. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo! ich kenne den "Knopf der Erkenntnis" leider auch nicht. Man könnte sich aber mit einem kleinen Makro evtl. etwas Linderung verschaffen. Das Makro, welches aufgezeichnet werden könnte sähe evtl. so aus: - irgendeine Komponente ist aktives Teil - Werkzeuge/Baugruppen-Navigator/Aktives Teil suchen - Bearbeiten/Auswahl/Eine Stufe nach oben - Baugruppen/Kontextkontrolle/Aktives Teil festlegen Damit "wandert" das aktive Teil eine Baugruppenebene nach oben ohne das dargestellte Teil zu wechseln. ABER! Schnief - leider gibt es ein aber: Das funktioniert nicht beim Wechsel in die letzten Ebene. Also in dem Fall, wenn das dargestellte Teil auch das aktive Teil werden soll. Da kann man sich evtl. mit einer anderen Funktion behelfen: Baugruppen/Kontextkontrolle/Aktives Teil festlegen/Dargestelltes Teil. Gerade bei großen Baugruppen bzw. vielen Komponenten in der obersten Baugruppenebene geht das schneller als die ewige Scrollerei. Viele Grüße, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
