| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Schriftart in der Menüleiste kursiv (7812 mal gelesen)
clastef Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 40 Registriert: 10.11.2003 NX 10.0.3.5 MP1 (64 Bit)
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich mein System mit CCleaner aufgeräumt hatte, ist der Text in der Menüleiste und in der Resourcebar kursiv (s.Bild). Der Schrifttyp hat sich glaube ich nicht geändert. Hat das jemand schon mal gehabt und kennt eine Lösung um den Ursprungszustand wiederherzustellen? Es tritt nur bei NX6 und NX7.5 auf, nicht bei anderen Programmen wie Office. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
gibt es bei diesem CCleaner ein rückgangig, oder vielleicht einer .reg Datei, die die in der Regestry gelöschten Einträge wieder herstellt. Hier würde ich eben alle mit Unigraphics nehmen... ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hallo Stefan, in den Anwenderstandards kannst du nach "Schriftart" suchen (Fernglas). Da gibt es ein paar Stellen, die in Frage kommen könnten. Ich tippe aber eher auf die Windows Desktop Eigenschaften. Du hast doch Windows? Unter UNIX kann man die Dialogtext-Schriftart gezielt einstellen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael1976 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.05.2012
erstellt am: 13. Mai. 2012 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hatte das Problem auch mit NX8, anscheinend gibt es Windows-Anwendungen die während der Installation die Schriftart "Lucida Sans" überschreiben mit einer Version die nur kursive Zeichen hat. Lösung: Die Schriftart neu installieren (von anderem PC kopieren). vl hilft's jemandem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Promotor4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 29.03.2011 NX 4, 7.5, 8
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
Hatten heut auch das problem bei einem Kollegen ... einfach: Voreinstellungen-Anwenderschnittstelle-dann auf den Layout Reiter Klicken Danach Steht als 2. Windows-Stil mit einer Drop down Liste und da probierst dich durch... (sind nur 3 Möglichkeiten...zumindest bei uns gg) Glg Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clastef
