Thema: Volumenkörper in BG-Anordnungen unterdrücken? (3324 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, folgendes: ich habe in einer Baugruppe sowohl Parts geladen als auch Volumenkörper direkt erzeugt. Diese möchte ich, je nachdem, welche Anordnung gerade aktiv ist, unterdrücken oder sichtbar machen. Wie würdet Ihr das machen? Idee: Man kann ja Formelemente (in meinem Fall die "Bodies") nach Ausdruck unterdrücken, aber wie krieg ich den Namen der gerade aktiven Anordnung in einen Ausdruck "importiert"?
------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
hab es einmal wie folgt gelöst: erzeuge dir irgendwo zwei hilfkörper deren abstand sich bei jeder anordnung ändert. mit einer messfunktion kannst du diesen abstand messen und so mit einer if-then-else konstruktion im ausdruckseditor ermitteln welche anordnung gerade aktiv ist. damit lassen sich dann die ausdrücke auf 0 der 1 setzten die die volumenkörperunterdrückung steuern. ok, von-hinten-durch-die-brust-ins-auge, aber es geht. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Können die Volumenkörper innerhalb der Baugruppe nicht ebenfalls als Komponenten verbaut werden? Dann wäre das Problem sehr einfach gelöst (Komponenten anordnungsabhängig unterdrücken mittels "edit suppression state") Alternativ kommen vielleicht auch Reference Sets für Dich in Frage. NX lässt bei der Erzeugung von Reference Sets auf Baugruppenebene Komponenten- UND Geometrie-Selektion zu. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium NX 8.5
erstellt am: 22. Jun. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo, erstelle dir die zusätzliche Anordnung. Dann gehe auf die Anordnung (standard) und dann mit der rechten Maustaste auf das betreffende Teil im Baugruppen-Navigator. Dann gehst Du auf "unterdrücken". Daraufhin bekommst Du ein Dialog. Markiere da deine neu angelegte Anordnung und gehe dann auf "durch ausdruck gesteuert". Eine "1" bedeutet dann, daß das Teil in der Anordnung sichtbar ist. Eine "0" bedeutet, daß das Teil in der Anordnung unsichtbar ist (das Teil sieht man dann auch im Baugruppen-Navigator nicht mehr, wenn die Anordnung dann angewählt ist). In der Zeichnung kannst dann nach Anordnungen die Zeichnungen ableiten. Viel Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
