| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Assoziative Kopien (3882 mal gelesen)
Cash40 Mitglied Dipl. - Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur / Schwätzer
Beiträge: 70 Registriert: 23.03.2010 SWX 2009 Studentenversion Intel(R)Core(TM)2Duo CPU T5670 @1.80GHz; 1,00 GB Win7Ultimate NX 7.5 Intel(R) Xeon(R) CPU 5130 @2.00Ghz; 2,00 GB Win XP Professional
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen an alle! Ich habe über rectangular array in NX 6 ein Feld mit Langlöchern erstellt. Wie kann ich einzelne Kopien löschen bzw. bearbeiten? Geht es auch anders als mit der Funktion unterdrücken? MfG Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Hallo, ein einzelnes Feature im Konstruktionsbaum zu unterdrücken ist IMHO schon der richtige Weg. Was auch noch geht: Mit der direkten Konstruktion (bzw. synchronous modeling) die Flächen löschen. Ohne es probiert zu haben würde ich dir das Löschen der Flächen aber nicht empfehlen. Beim Unterdrücken des Formelementes werden auch die evtl. darauf verknüpften Felder aktualisiert. Wie sich das beim Löschen der Flächen verhält kann ich nicht sagen, ich vermute aber, dass dabei nichts Gutes bei rumkommt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2011 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Hallo Cash40 hallo Markus_30 bitte NICHT die die einzelnen Feature im Konstruktionsbaum unterdrücken! Das birgt die Gefahr des versehentlichen Einschalten von unterdrückten Formelementen. Immer mit Bearbeiten, Formelement, Nach Ausdruck unterdrücken... arbeiten und so die Formelemente vor versehentlichen Einschalten schützen. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Juri! Ich habe die Funktion "nach Ausdruck unterdrücken" nicht gefunden. Meine Version ist in Englisch Gruß Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! [Diese Nachricht wurde von Cash40 am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Hallo Cash (spielst du Gitarre oder zahlst du nur in bar?) zwei Antworten: in der englischen Benutzeroberfläche siehe Edit, Feature, Suppress by Expression im oberen Bereich kann festgelegt werden ob ein Feature mit einem Schalter versehen werden soll (Creat for each) oder ob später solch ein Schalter wieder gelöscht werden soll (Delete for each). Wenn mehrere Feature über einen gemeinsamen Schalter ein- bzw ausgeschaltet werden sollen, nutze die Einstellung (Create Shared) Im unteren Bereich kannst du die gewünschten Feature auswählen. Im Feature-Navigator die Leiste Details anklicken. Hier sind zu jedem Feature die entsprechenden Werte zu sehen. Feature, die einen Schalter haben, erhalten einen neuen Parameter "Suppression". Dieser steht direkt standardmäßig auf den Wert 1. Wenn der Wert auf 0 geändert wird, ist der Schalter (das Feature) ausgeschaltet. An diese Stelle kann die anonyme "p12=0" gegen "Schalter_Langloch" umbenannt werden. Der Wert kann auch über eine if/else Anweisung gesteuert werden. Beispiel: Schalter_Langloch=if(L>100)(1)else(0) zweite Antwort unter Windows die Umgebungsvariable UGII_LANG erzeugen und den Wert der Variable mit german oder english setzen. Beim nächsten Start ist die entsprechende Sprache eingestellt. Alles klar soweit? Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von Juri: ...unter Windows die Umgebungsvariable UGII_LANG erzeugen und den Wert der Variable mit german oder english setzen. Beim nächsten Start ist die entsprechende Sprache eingestellt...
Gilt nur, sofern die Variable nicht per Startdatei gesetzt wird. Dann kannst du in den Umgebungs- / Systemvariablen umstellen wie du willst, es wird keinen Effekt haben. Die meisten, die ich kenne, arbeiten mit Startdateien. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Juri! Leider ist nicht alles klar. Ich war 5 Jahre Kassenwart im Fußballverein -> Cash ;-) Zur Antwort 1: Der 1. Teil klappt, aber ich sehe bei den Details keinen Parameter "Suppression" bei den ausgewählten Features Zur Antwort 2: Da bin ich leider nicht so bewandert. Wo und wie soll ich diese Variable erzeugen? Gruß Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Cash, due musst zuerst den Ausdruck erzeugen (im Ausdruckseditor), dann kannst du beim Erstellen des Ausdrucksgesteuerten Unterdrückens darauf zurgreifen. Zu den Startskripten: such mal hier im Forum nach "Startskript" oder "Startdatei". Da wirst du vermutlich einige fertige finden. Ich mache die meisten Einstellungen in der ugii_env.dat und verweise im Startskript für NX nur auf diese Datei. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Meinolf und Juri! Ich krieg das nicht auffe Kette. Ich gehe auf Tools-> Expression. Dann User defined. Gebe bei Name z.B. "Suppresion" und bei Formula "0" ein. Ist das überhaupt soweit richtig? Den Schalter mit 1 auf 0 stellen finde ich auch nicht. Wie kann ich dann die gewünschten Features dann zu ordnen? Wenn ich über Edit->Feature->Suppress by expressions und dann auf "show expressions" gehe, zeigt er mir die ausgesuchten Features an. Bei Details gehe ich über die RMT "Edit in Expressioneditor" in Expressions und dann weiß ich auch nicht weiter. Im Part Navigator konnte ich zwar einen Ordner "User Expressions" mit "=Suppression=0" anlegen, weiß aber auch nicht wie mir das weiter helfen soll. Gruß der verzweifelte Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 22. Jun. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
ruhig, brauner, gaaanz ruhig!! "... Edit->Feature->Suppress by expressions ..." => da bist du ja schon richtig, dann noch das zu unterdrückende feature auswählen (oder die mehreren) => bestätigen, und wie sie sehen sehen sie erstmal nix. weil nämlich der aktuelle zustand festgeschrieben wird. daher mach ich es immer so: erst das feld erzeugen, dann die nicht gewünschten "ganz normal" unterdrücken im teile-navigator, dann edit => ... die (schon unterdrückten) features im teile-navigator (!!) auswählen => ok => alles ist gut. wenn du jetzt unter tools => expressions guckst, findest du auch die ausdrücke mit der beschreibung "suppression status". HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen bbking! Der Tipp war doch schon mal gediegen Im Teile Navigator sind die unterdrückten Features jetzt mit "=" gekennzeichnet. So weit so gut. Unter tools->expressions finde ich aber leider net die Ausdrücke mit der besagten Beschreibung. Wie kann ich die Features eigentlich wieder einblenden, falls ich die doch brauche? Nachtrag: Dass mit der Sprache umstellen ist für mich n Buch mit sieben Siegeln. Da frage ich notfalls unseren Computermensch. Nachtrag2: Ich habe jetzt einige Features über edit-> ... unterdrückt. Wenn ich nun ein anderes Feature zuerst unterdrücke (im Teile Navigator), kann ich es nicht wieder einblenden. Das ist nicht ganz so dolle. Schönen Feiertag Cash ------------------ Cad.de, da werden Sie geholfen! [Diese Nachricht wurde von Cash40 am 23. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cash40 am 23. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cash40
Moin Cash, evtl. hast Du im Expression-Dialog einen Filter eingestellt (Standard-Verhalten). Stelle die "listed expressions" mal auf "all" (s. ANhang) und suche nach einem Parameter mit dem Zusatz "Suppression Status". ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Konstruktion und Produktentwicklung (Catia & Siemens NX) ? Projektleiter (m/w/d) | Mehr als 60 Jahre Erfahrung im Formenbau haben uns als Familienunternehmen gezeigt, dass nur Zukunft hat, wer sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruht. Mit über 300 Mitarbeitern im Großraum Stuttgart sowie in Tochterunternehmen in Europa und Asien sind wir damit zu einem der schlagkräftigsten Formenbauunternehmen in Europa geworden. Als Spezialist für hochwertige Kunststoff- und Druckgussformen im XL-Format ist Innovation Grundlage unseres Erfolgs.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 24. Jun. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
