| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Bestehende Zeichnung eines Modelles wiederverwenden (1779 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich glaube dass im Forum meine Frage schon mal angesprochen wurde, leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Es geht mir um die Wiederverwendung einer bestehenden Zeichnungsableitung. (Master-Model-Konzept) Ich habe ein Modell (Gussrohteil) und von diesem werden über WAVE Link 2 Modelle (Fertigteile) abgeleitet. Die Modelle die daraus entstehen unterscheiden sich nur in der Bearbeitung. Kann ich nun die Zeichnungsableitung, die ich für das erste Fertigteil erstellt habe, kopieren und mit dem zweiten Teil verheiraten? Ich habe folgendes versucht. In Teamcenter den UGPART file markiert und ein #Datei#speichern unter# gemacht. Dann landet im Newstuff der neue UGPART. Wenn ich diesen ausschneide und zur gewünschten ItemRevision anhänge, dann mault NX was von ungültiger Komponente, es haut also nicht hin. Kennt jemand einen Weg der funktioniert? Vielen Dank!! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hallo thomas das ist schon der richtige weg. beim speichern unter musst du bereits den neuen namen der zeichnung eingeben, aber das ist denke ich schon klar... evtl. ist das hiet dein problem: im nx dann die neue zeichnung öffnen, und das reichtige master-modell mit komp. austauschen "anhängen"...und save... ansonsten muss das ganz einfach funktionieren, ich mache das sehr oft! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs! Danke für deinen Beitrag! Genauso mach ich es, aber es klappt nicht. Wenn ich die Zeichnung öffnen will, dann kommt diese Meldung, mit der ich leider nix anfangen kann Könnte das an der Teamcenter Version liegen? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, setz mal in den Ladeoptionen unter ->Ladeverhalten den Haken bei "Ersatz zulassen" und lade dann die Komponente nach Wenn Du die Zeichnung gespeichert hast, Haken wieder raus, dann sollte es auch so gehen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Schön! Nur nicht vergessen, dan Haken hinterher wieder rauszunehmen... Diese Einstellung erzwingt den Austausch von gleich benannten Komponenten auch wenn die Historie nicht übereinstimmt. Damit wird ein wichtiger Konsistenzcheck für die Baugruppe ausgehebelt, also schön mit Bedacht einsetzen...! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
