  NX
  Datum planes NX7.5
Autor Thema:  Datum planes NX7.5 (2653 mal gelesen)
janh
Werkzeugkonstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von janh an!   Senden Sie eine Private Message an janh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janh
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle NX´er
Gibt es irgendwo eine möglichkeit die durchsichtbarkeit von Datum planes zu einstellen, besonderes in die Wireframe (Not shaded...) view.
Die Datumplanes sind als standard etwa auf 70% translucency eingestellt, aber wenn es an einer model viele datum planes vorhanden sind, werden die ja fast nicht durchsichtbar wenn die datum über einander liegt...
Wenn Ich eine datum plane wählst, und auf "Object Display" geht, sind die translucency schieber ausgegraut... :-(
Kann jemand helfen ?
Viele grüsse aus Dänemark
Jan Hansen
MFG
Jan Hansen
Sønderborg , Dänemark
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 10 + TC 11 + TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2021
Bricscad 21
Dell M7710 in Dock
32GB
XEON E3-1535M
Quadro M4000M
3xSSD
Win10-1709 64bit
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
geht. Siehe Screenshot.
Felix
janh
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix.
Super !! Vielen dank, genau das habe Ich gesucht.
Jan
MFG
Jan Hansen
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej!
Geht auch über die Customer Defaults:
->Gateway ->Visualization ->Performance ->Disable Plane Translucency (NX6, müsste in NX7.5 auch so aussehen)
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
janh
erstellt am: 16. Jun. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Felix
Ich habe von meinen support diese text bekommen :
NX Design
All Platforms
SYMPTOM/PROBLEM
In NX4, Datum Planes are created in a shaded display with 70% Translucency by
default.  Can this shaded display be controlled?
SOLUTION/WORKAROUND
It may by going to 'Preferences-> Visualization Performance-> General-> Disable
Plane Translucency'. The customer default is found by going to 'File->
Utilities-> Customer Defaults-> Gateway-> Visualization-> Performance-> Disable
The option is also documented:
Controls whether datum planes are displayed with translucency. If the option
is turned off, and if the view rendering style is not Static Wireframe, the
datum plane is filled with translucency. If the option is turned on, or if the
view rendering style is Static Wireframe, only the perimeter of the datum
plane is displayed.
Display performance can be degraded if many translucent datum planes are
displayed. Turn on this option if performance is unsatisfactory while
translucent datum planes are displayed.
Disable Plane Translucency is a session option, so it applies to view in all
parts in the session. The system does not save the Disable Plane Translucency
setting, but for each session initializes the setting according to a customer
default.
---------------------end of documentation-------------------------------------
Und wie Ich dieses verstehe :
"If the option
plane is displayed."
Dann muss es in NX7.5 ein fehler sein, das die datum planes bei static wireframe views noch "shaded" sind...
Ich habe meinen support gebieten, zu untersuchen ob diese ein fehler sind..
Jan
MFG
Jan Hansen
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 20. Jun. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, dann passt etwas mit Deinen Einstellung nicht. Normalerweise funktioniert das unter NX7.5 (soeben nochmal unter 7.5.3.3 getestet).
Die Voreinstellungen wirken sich auch direkt aus, sodass kein Neustart erforderlich ist. Falls es ein Darstellungsfehler bei Dir sein sollte, könnte ein Neustart helfen.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
