| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Baugruppensynchronisation abschalten? (1356 mal gelesen)
Manfred.G Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir arbeiten mit TC8.1 und NX6 und bisher haben wir die Baugruppensynchronisation beim Laden und beim Speichern aktiv. Nun überlege ich schon seit langem ob ich die Synchronisation beim Laden abschalten soll, da ich so oftmals Baugruppen mit Strukturproblemen repariert bekomme. In der Struktur auf Teamcenter Seite werden bei uns eigentlich nie Änderungen gemacht, außer auf precise umgestellt. Gibt es irgendjemand der mit dieser Einstellung arbeitet, bzw. Erfahrungen hat? Oder habe ich eine riesen Denkfehler, der dies von vorne rein ausschließt? Danke für Eure Antworten. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred.G
Hallo Manfred, bei uns ist es so, dass die Sychronisation nur beim Speichern (NX->TC) erfolgt, da wir die Struktur ausschließlich im NX verändern. Bei der Umstellung auf NX6 hatten wir kurzzeitig auch die Synchro beim Laden eingeschaltet, was uns prompt ein paar Fälle von fehlerhaften Baugruppenstrukturen bescherte... Seit die aus ist, ist Ruhe im Karton.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred.G
Hi, die Probleme haben wir auch. Vor allem beim refile gab es bei uns dadurch Probleme. Wo kann ich nochmal die Synchonisation ein- und ausschalten? Danke und Gruss ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred.G Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ gfx-toxic : Eingestellt wird die Sache im NX unter Voreinstellung - Teamcenter-Intergration - Baugruppen - Aktualisierung der Struktur beim Laden Funktioniert allerdings nur wenn kein Teil geladen ist. @ Hightower : Wie habt ihr Eure Load-Options im NX standardmäßig dann eingestellt? Laden wie gespeichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred.G
So ist es: Haken bei Laden wie gespeichert (nicht aus der Liste der TC-Laderegeln) ist bei uns Standard. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
