| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Bemaßung in isometrischer Ansicht (6396 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 10. Jun. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
öhh, bin seit v16 dabei, da ging's schon. trick ist, dass man vor dem erstellen der bemaßung das wcs zu orientieren, da immer automatisch auf der x-y-ebene des wcs bemaßt wird. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Beiträge: 99 Registriert: 12.04.2011
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Harder, das es in den "alten NX" Versionen nicht geht weiß ich und die gennante Lösung ist bei der Erstellung von Zeichnungen bei denen es um einen gewissen Output geht leider nicht praktikabel. Es dreht sich um keine verzerrte Rohrisometrie sondern darum der Baustelle eine vermaßte 3D Ansicht zu liefern. Die Tricks in den Zeichnungsmodus zu wechseln und dort dann in die Modelwelt zu gehen und das Koordinatensystem immer zu verdrehen kenne ich. Diese Lösung ist aber sehr Aufwendig und nicht praktikabel. Meine Hoffnung wahr eher, dass es ab NX 6 oder 7.5 vielleicht möglich wäre diese Maße abzugreifen. Günstigere Produkte wie Solid Works oder Inventor können dies meines Wissens nach. (Ich habe auch schon überlegt die UG Daten kurzerhand in SW zu laden.) Viele Grüße Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ihr da draußen, ... ich hab ja so unruhige Nächte und da ist mir noch so ein Gedanke gekommen. Da die Bemaßung ja "gleichmäßig Falsch", kann ich da nicht einfach meine Bemaßungseinheiten anpassen? In AutoCAD kann man doch auch die Einheiten der Bemaßung einfach anpassen. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Hallo Patric, nein, Bemaßungseinheiten anpassen klappt nicht. Es wurde eigentlich schon alles aufgezählt, was zu dem Thema passt. Wenn nix für dich dabei ist, ist das eher dein Problem. Die Vergleiche mit anderen CAD-Systemen helfen da nicht weiter. Du kannst 1) das Teil so groß konstruieren, dass die "gleichmäßig falschen" Masse genau passen 2) mit Programmierung deine Wunschfunktion erstellen Vorschlag 1) ist unrealistisch, Vorschlag 2) ist aufwändig. Realistisch ist die Vermassung unter Ansicht > Zeichenblatt anzeigen. Mit etwas Übung und ggf. mit Unterstützung einiger Macros (zum Umklappen der X-Y-Ebene) ist man beinahe genauso schnell wie im normalen Bemaßen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
