  NX
  Gesucht: Ein etwas anderes Plug Holes in NX 6
Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG
Autor Thema:  Gesucht: Ein etwas anderes Plug Holes in NX 6 (1239 mal gelesen)
firestorm99
Sehen Sie sich das Profil von firestorm99 an!   Senden Sie eine Private Message an firestorm99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firestorm99
NX 6.0.x 32 Bit, Teamcenter 8.1
Win XP SP3 32 Bit
Dell Optiplex 980
Intel i7 870 @ 2,9 GHz
4 GB RAM
Quadro FX 580 512MB GDDR3 RAM
erstellt am: 08. Jun. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesucht ist wie gesagt eine Funktion ähnlich der in "Simplify Assembly", die "Plug Holes" heißt.
Allerdings möchte ich nicht nur kreisförmige Löcher schließen, sondern auch z.B. Langlöcher kleiner einer gewissen Fläche (analog dazu der Radius in Plug Holes).
Gibts in NX eine Funktion / Möglichkeit das "ohne viel Handarbeit" auf Baugruppen anzuwenden?
Bzw. würden höhere Versionen von NX so etwas bieten?
Vielen Dank im Voraus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firestorm99 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Post ist für mich etwas schwer zu verstehen. Möchtest du (Lang-)Löcher zustopfen? Warum nicht einfach die Features im Konstruktionsbaum unterdrücken?
Bei unparametrischen Teilen gehts mit "direct modeling" bzw. "synchronous modeling" und dem Befehl "delete face". Einfach Befehl auswählen, Flächen deiner (Lang-)Löcher auswählen, OK und weg ist das (Lang-)Loch. Geht auch bei parametrischen Teilen (Sinnhaftigkeit sei dahingestellt).
Markus
firestorm99
Win XP SP3 32 Bit
Dell Optiplex 980
4 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2011 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort.
Genauer:
Das mit den Langlöchern war schon zu spezifisch.
Allgemein formuliert: Es ginge darum wenn man einen Volumenkörper hat, in den Ausnehmungen beliebiger Form gemacht wurden, eben diese Löcher zu schließen. Am besten über eine Art Filter wie eben beim Plug Holes mit dem Durchmesser.
Gibt es eventuell im FE Bereich von NX eine solche Funktion (Stichwort "idealized part"), die sich ohne viel Handarbeit auf jeden einzelnen Teile einer Baugruppe anwenden lässt?
Im Konstruktionsbereich gibt ja zwar das "Wrap Assembly" um Teile durch einen Quader zu ersetzen, aber die meisten Körper sind eben nicht exakt quaderförmig, sodass ihre Aussenform dadurch zu sehr deformiert wird.
