| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Probleme mit NX7.5! (3823 mal gelesen)
Crossfire Mitglied Kalkulator
Beiträge: 3 Registriert: 27.10.2009
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben heute von NX7.0 auf die Version 7.5 umstellen müssen, da wir sonst die CAD-Daten eines großen amerikanischen Autoherstellers nicht mehr öffnen können. Ich dachte es sei eine Routinearbeit, aber nun erhalten wir beim Starten von NX7.5 folgende Fehlermeldung: "NX-Lizenzfehler: NX erfordert eine korrekte Konfiguration der Umgebungsvariable "UGS_LICENSE_SERVER". Diese kann entweder auf den Wert "port@hostname" festgelegt werden, oder dass sie direkt auf die Lizenzdatei deutet. Standardmäßig liegt diese in Form von "28000@serverName" vor. Ich habe das License-File genauso abgeändert wie das für NX7.0. Auch die Variablen wurden analog 7.0 in der Systemsteuerung eingetragen. Wer kann mir nun einen Tipp geben, dass es nun wieder funktioniert? Betriebssystem ist WindowsXP. Komischerweise läuft aber NX7.0 auch mit der Lizenz von NX7.5. Die Lizenz ist eine Floating-License. Für Eure Unterstützung im Voraus Vielen Dank. Viele Grüße
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 07. Jun. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crossfire
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Jun. 2011 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crossfire
Zitat: Original erstellt von Crossfire: ... nun erhalten wir beim Starten von NX7.5 folgende Fehlermeldung: "NX-Lizenzfehler: NX erfordert eine korrekte Konfiguration der Umgebungsvariable "UGS_LICENSE_SERVER". Diese kann entweder auf den Wert "port@hostname" festgelegt werden, oder dass sie direkt auf die Lizenzdatei deutet. Standardmäßig liegt diese in Form von "28000@serverName" vor. ...
Du hast den Lizenzserver aktualisiert & er läuft auch ( Logfile prüfen )? Wie wird NX7.5 gestartet ? Wurde NX7 entfernt / deinstalliert ? Die Meldung bedeutet daß kein UGS_LICENSE_SERVER als Umgebungsvariable gesetzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent (m/w/d) im Bereich Engineering (Konstruktionstechnik) | thyssenkrupp ist ein international aufgestelltes Industrie- und Technologieunternehmen mit rund 100.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete es im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz von 38 Mrd ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, vor allem in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie Mobilität der Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 08. Jun. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crossfire
>>Komischerweise läuft aber NX7.0 auch mit der Lizenz von NX7.5. Das ist nicht komisch, sondern völlig normal. >>Du hast den Lizenzserver aktualisiert & er läuft auch ( Logfile prüfen )? Eine Unterlassung, die mir gelegentlixh auch passiert: Die FlexNet-Version (lmgrd, lmtools) mag ja in Ordnung sein, aber der vendor daemon ugslmd muss auf jeden Fall aktuell sein. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
