Thema: Ausdrücke aus Anwenderstandards (1678 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in den Anwenderstandards bei der Blechstärke den Parameter "t" eintragen und beim Biegeradius "Ri" eine entsprechende Formel in Abhängigkeit des Parameters "t" eintragen. Nun wäre ich davon ausgegangen, dass nun automatisch entsprechende Ausdrücke beim Öffnen von Parts angelegt werden. Dem ist leider nicht so. Da wir nun auf NX-Blech arbeiten möchten, wäre es wüsnchenswert, dass die Parameter "t" und "Ri" auch in bereits bestehenden Parts übernommen werden, deshalb auch der Weg über die Anwenderstandards anstatt Seedpart. Wie könnte ich dies noch erreichen? Kann NX keine Ausdrücke im Part erzeugen anhand der Anwenderstandards? Besten Dank für Eure Hilfe! Gruß, gleichmau ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bestehende "Pseudo-Blechteile" wurden scharfkantig mit den üblichen Formelementen gezeichnet. Diese sollen nun mit Hilfe "NX Blech" zu einem Blechteil konvertiert werden. Als Erleichterung für den Anwender sollen für die Blechdicke und Biegeradius Parameter verwendet werden. Würde man die Paramter ins Seedpart speichern, so wären nur zukünftige Parts betroffen. Würden die Parameter(Ausdrücke) in den Anwenderstandards festgelegt werden, so müsste dies doch auch für ältere Teile gelten, oder? Das eigentliche Problem ist also, wie bekommen ich Ausdrücke / Paramter in bestehende Teile? Gruß, gleichmau ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo gleichmau, Du könntest zu Beginn der Bearbeitung der "Pseudo-Blechteile" die Ausdrücke natürlich per Hand anlegen (Werkzeuge / Ausdruck...)oder eine vorbereitete Datei mit Ausdrücken importieren (Werkzeuge / Ausdruck... / Ausdrücke aus Datei importieren). Einen Automatismus über die Anwenderstandards kenne ich leider nicht. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von gleichmau1: ... Würden die Parameter(Ausdrücke) in den Anwenderstandards festgelegt werden, so müsste dies doch auch für ältere Teile gelten, oder? ...
Nur wenns den Default noch nicht im/fürs Part gibt. Üblicherweise nur bei Releasewechseln der Fall ( Default kommt neu dazu ... ), bei dir gibts die Einstellung im Part aber bereits.
