| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: NX 7.5 Shell-Bearbeiten (1876 mal gelesen)
Sabine712 Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 10 Registriert: 11.06.2010
erstellt am: 07. Jun. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider kann ich in NX7.5 ein Shell nicht mehr nachträglich verändern. Gehe ich im Part-Navigator auf das Shell und möchte nachträglich Flächen zum Shell hinzufügen, bekomme ich immer die Meldung "Invalid shell data" und muß das Shell neu erzeugen und die nachfolgenden Feature neu anhängen. Dabei ist es egal, ob ich mit Roll Back oder mit Make Current Feature zurück gehe. Kennt jemand eine Lösung für das nervige Problem? In NX5 funktionierten die Modifikationen noch problemlos... VG, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo Sabine, das kann entweder ein Fehler in NX, oder auch bedingt durch Deine Geometrie sein. Da sind's oft Kleinigkeiten, die dazu führen, daß eine Shell nicht funktioniert. Ist daher, ohne das Part zu sehen, kaum zu lösen. Geht die Shell mit der selben Geometrie auf NX5 ohne zu mucken ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, erstmal danke für Deine Antwort. Gleiche Geometrie funktioniert in NX5 ohne Probleme. Daher versuche ich jetzt herauszufinden, ob es ein genereller Fehler in NX 7.5 ist und ob andere User auch schon dieses Problem haben/hatten. VG, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
