Thema: Bearbeitung von CATParts in NX (1582 mal gelesen)
lilustern Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.06.2011 CATIA V5 R19 und NX 7.5
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man konvertierte V5 CatParts nicht richtig bearbeiten in NX? Ich habe einen Schnitt erstellt und an diesem möchte ich Radien messen. Leider bekomme ich nichts angezeigt; er erkennt das auch nicht. Mache ich etwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Jun. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilustern
Kommt darauf an, was Du wie importiert hast und wie Du bearbeiten möchtest. Üblicherweise werden nur unparametrische Geometrien über die neutralen Schnittstellen übertragen. Überprüfe mal, was angekommen ist. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilustern
Zitat: Original erstellt von lilustern: Hallo,kann man konvertierte V5 CatParts nicht richtig bearbeiten in NX?...
mit sicherheit, komt drauf an was du machen willst. Hallo, ... Ich habe einen Schnitt erstellt und an diesem möchte ich Radien messen. Leider ...[/QUOTE] hmm, was hast du wie geschnitten? unter view => section? oder unter insert => curves from body => section? ... am einfachsten wird es sein du suchst dir aus dem synchronous modeling das "resize blend" und wählst eine verrundungsfläche an, dann versucht nx diese geometrie mit einer parametrik zu versehen, u.a. mit dem aktuellen radius. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lilustern Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe einfach die v5 daten eingelesen über file open. diese werden ja direkt in ein.prt umgewandelt. da es eine große baugruppe ist, möchte ich nciht jedes einezelne bauteil anfassen und eine "neue" fläche darüber legen. es muß doch auch so der radius zu messen sein; oder nicht? den schnitt habe ich auch unter view -> section gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilustern
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Jun. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilustern
Hallo zusammen, unter Analysis-> Geometric Properties gibt's eine Funktion, mit der sich u.a. die Radien von Kurven und Flächen ermitteln lassen, unabhängig von der Herkunft der Objekte. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
