Thema: Toleranzangabe (10078 mal gelesen)
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in de Zeichnungsableitung von NX 7.5 gibt es für die Bemassung einen Toleranztyp 1.00 H7. Wozu dient diese Option und wie kann man sie nutzen? Bei mir wird nichts an die Maßzahl angehängt. Besten Dank. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Hallo Uwe, ist für die Iso-Passungen gedacht. Im Pull-Down-Menü kannst du auch andere Buchstaben / Zahlen auswählen. Charmant ist auch die Methode, sich die Iso-Passungen rauszusuchen, aber die Toleranz als oberes und unteres Abmaß auf die Zeichnung zu schreiben. Auch für eine spätere Abmaßtabelle ist dieser Toleranztyp vorteilhaft. Wird die Iso-Passung von Hand als "Text danach" geschrieben, dann klappts nicht mit der automatischen Abmaßtabelle. Dass bei dir nichts angezeigt wird, kann ich mir nur mit fehlerhaften Voreinstellungen (z. B. viel zu kleine Texthöhe) oder mit einem NX-Bug erklären. Ich habe Version NX 7.5.2.5 (ohne MP) und bei mir klappts (gerade getestet). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
ibuk Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich nutze die Version 7.5.3.3. Irgendwie scheint NX die Tabelle mit den Toleranzen nicht zu finden. Ich habe die Variable UGII_GDT_DIR=c:\ugs\ugnx75\ugii\gdt_files gesetzt. Dort befinden sich auch die Ordner mit den Daten. Im Zeichnungsstandard habe ich ISO eingestellt (siehe Bild 3). Trotzdem erzeugt NX die Angaben nicht. Wenn ich die Option auswähle, erhalte ich nur leere Felder (siehe Bild 1). Nach dem Platzieren der Bemassung erscheint dann eine Meldung (Bild 2). Verschiedene Fonts und Grössen habe ich auch versucht - bringt alles nichts ??? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Hallo zusammen, @ ibuk: Evtl. doch ein Bug in deiner NX-Version? Schon mal auf http://uganswer.ugs.com geschaut, evtl. gibt es einen PR dazu? Bezüglich meinem letzten Post muss ich jetzt leider ein wenig zurückrudern: Habe es gerade eben nochmal bei mir ausprobiert: Die Abmaßtabelle in den UG-Tools funktioniert offenbar tatsächlich nur mit nachgestellten Texten. Habe noch keine Möglichkeit gefunden, das zu ändern. Dazu gibt es eine Datei "Abmasstabelle.grx", in der die entsprechenden Abmaße hinterlegt sind. Bei Erzeugung einer Abmaßtabelle über die UG-Tools wird auf diese Datei zugegriffen. Hat leider folgenden Nachteil: Wenn einer User noch irgendwo zusätzlich mit "Text danach" irgendwelche anderen Angaben macht (z. B. Bohrungsanzahl), dann wird der passende Tabelleneintrag natürlich nicht mehr gefunden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
ibuk Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volltreffer. Die Variable zeigt bei mir auf ein zentrales Verzeichnis. Dort sucht NX dann auch die Tabellen. Ich habe die Ordner din und iso aus dem Installationsverzeichnis ...drafting_standards kopiert und alles funktioniert wunderbar. Vielen Dank und beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
erstellt am: 02. Apr. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
LBP Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2013 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Hallo, wir setzen NX 7.5 mit den NXTOOLS 7.0.1.0 ein. Wegen der Abmasstabelle (NX7.5 Toleranztyp) wollte ich nun auf die NXTOOLS 8.0.0.1 updaten. Meine Frage: Kann ich die NXTOOLS 8.0.0.1 in Verbindung mit NX 7.5 benutzen? Ich der Doku steht nichts, mit welcher NX-Version die NXTools zusammenarbeiten. Aus der Bezeichnung könnte man ableiten, dass wohl die NXTOOLS 8 (nur) für die NX-Version 8.0/8.5 gedacht sind. Hintergrund meiner Frage ist eine Fehlermeldung, die ich bei der Verwendung von NXTOOLS 8 (beim Einfügen eines Zeichnungsrahmens) nun bekomme. In der NX-Protokolldatei steht dann folgendes: Validation passed for - ...\ugsshare\nxtools_nx8\win64\ufun\backup_draft_parms.dll Native license authentication passed for ...\ugsshare\nxtools_nx8\win64\ufun\backup_draft_parms.dll The reason ...\ugsshare\nxtools_nx8\win64\ufun\backup_draft_parms.dll failed to load was: Cannot load image ...\ugsshare\nxtools_nx8\win64\ufun\backup_draft_parms.dll Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. Die DLL gibt es aber an diesem Ort. Der Zeichnungsrahmen lässt sich dann trotzdem Einfügen. Die DLL wird bei uns in den NX-Startskripten wie folgt definiert: set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=%UGS_SHR_DIR%\nxtools_nx8\win64\ufun\backup_draft_parms.dll set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=%UGS_SHR_DIR%\nxtools_nx8\win64\ufun\restore_draft_parms.dll Ich weiß nur nicht mehr, für was die beiden DLLs gut sind. Der Siemens-Support hatte uns mal vor ein paar Jahren empfohlen, die Variablen zu setzen (den Fehler weiß ich nicht mehr). Mit der V7 gibt es keine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee? Danke. MfG LBP
[Diese Nachricht wurde von LBP am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Zitat: Original erstellt von LBP: ... NXTOOLS 8.0.0.1 in Verbindung mit NX 7.5 benutzen? ...
Hmm, sollte gehen. Hatte das mit früheren Versionen getestet, und dort keine Probleme gehabt. Zur konkret von dir genannten Kombi kann ich leider nichts sagen. Sind die .dll's vielleicht auf x32 kompiliert und du benutzt x64? Zitat: Original erstellt von LBP: ... set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=%UGS_SHR_DIR%\nxtools_nx8\win64\ufun\backup_draft_parms.dll set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=%UGS_SHR_DIR%\nxtools_nx8\win64\ufun\restore_draft_parms.dll
Ich hatte das Problem, dass bei Einfügen der Rahmen mit den UG-Tools die Beschriftungsvoreinstellungen geändert wurden (zumindest teilweise). In der Doku kannst du die beiden Variablen auch finden. Wenn die gesetzt sind, dann sind deine Beschriftungsvoreinstellungen nach dem Einfügen des Rahmens genau so wie davor. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
LBP Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Danke für die schnellen Antworten! @Markus_30 Wir nutzen W7/64 mit NX 7.5/64 und die NXTOOLS 8.0.0.1 habe ich auch in der 64Bit-Version heruntergeladen und installiert, insofern sollten die DLLs auch für 64Bit kompiliert sein. Die (irreführende) Fehlermeldung scheint wohl darauf hinzuweisen, dass das Zusammenspiel von NXTOOLS 8 mit NX 7.5 doch nicht funktioniert. @uwe.a Was genau meinst Du mit Deinem Hinweis? Es gibt unterhalb der NXTOOLS einen Ordner "grip". Darin befinden sich in der V7 67 grx-Dateien, in V8 sind es 68. Soll ich nun alle grx-Dateien von der V8 in die V7 kopieren? MfG LBP
LBP Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
erstellt am: 06. Jun. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
IMHO sind genau die beiden dll's gemeint, die mit der Variable angezogen werden. Wenn diese beim Einfügen des Zeichnungsrahmens angemeckert werden, dann kopiere die funktionierenden dll's aus der V7 in die V8. Du musst also nur diese beiden Dateien kopieren, die enstprechenden Pfade stehen ja schon bei den Variablen... Probiers aus, müsste gehen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LBP Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
@Markus_30: OK, dann hatte ich uwe.a eventuell falsch verstanden. Er sprach von GRIP-Programmen (*.grx), nicht von DLL-Dateien, die im ufun-Verzeichnis liegen. Dein Vorschlag hat funktioniert, nur gibt es im ufun-Verzeichnis auch noch weitere DLL-Dateien. Ich weiß nur nicht, ob und bei welchen NXTOOLS-Funktionen diese verwendet werden (und dann eventuell erneut zu Fehlern führen). Kopiere ich alles von der V7 in die V8, kann ich mir das Upgrade auch gleich sparen... Edit: OK, er meinte wahrscheinlich, die Datei "abmasstabelle.grx" von der V8 in die V7 zu übernehmen und die V7 beizubehalten. Das kann ich natürlich auch versuchen.
[Diese Nachricht wurde von LBP am 07. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Zitat: Original erstellt von LBP: ... und dann eventuell erneut zu Fehlern führen ...
Naja, das seh' ich relativ pragmatisch... So lang's funktioniert: Don't think about this Evtl. ab und zu mal ins Log gucken, ob nicht doch irgendwas auf die Bretter geht. Und sobald's ne neue Tools-Version gibt: Probier die. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
HR_3peng Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2005
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
Hallo, zu dem Thema passt noch folgendes: Wir haben zu einem Projekt auch noch Zg im Format dxf erstellen müssen. Achtung: die mit der Bemassung erzeugten Passungen wurden bei NX7.5.3 durch das 2D-Exchange tool auf H7 zurückgesetzt!! Dies haben wir in den notwendigen Zg als Text an das entspr. Maß angehängt um das zu umgehen. Ist´s ein Bug? eine schöne Arbeitswoche H ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibuk
