| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Komponenten Feld (2330 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte eine Frage zu "Komponentenfeld erzeugen". Und zwar möchte den Stellfuss in X um 245mm versetzen, leider sieht das Ergebnis so aus wie im Screenshot. Kann es sein dass man eine Baugruppe, der Stellfuss besteht aus dem Fuss und einer Mutter, nicht über ein Feld kopieren kann? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
..muss aus meiner sicht schon gehen, es scheint als hättest du ein fehler beim definieren der richtung, oder liege ich falsch? ich mache das immer über kante. noch besser ist aber komponentenfled über assoz. kopie, geht das nicht? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Urs! Ich blick leider nicht ganz durch warum das nicht hinhaut. Hab´s eben auch mit Kante probiert, geht trotzdem nicht. Über assoz. Kopie geht´s leider nicht. Ich hab mal ein Video von der Sache gemacht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
und was ich mich gerade noch frage, wäre es in diesem fall nicht besser, du würdest die 4 kleinen baugruppen 4 mal sauber verknüpfen, gibt etwas mehr aufwand, ist aber bei änderungen der platte assoz.! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Mai. 2011 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Thomas, als ehemaliger Rollenspieler sag ich mal "optische Täuschung" Hier zwei Anmerkungen von meiner Seite 1.) Kann in Deiner Handhabung keinen Fehler entdecken (an der Achsen-Selektion liegt's definitiv nicht). Sieht für mich ebenfalls nach Systemfehler aus. Aber versuche doch vorher mal den guten alten Neustart-Trick (Teil neu laden, wenn kein Erfolg --> NX neu starten, wenn kein Erfolg --> Rechner neu starten), bevor Du das Teil an Siemens schickst 3.) Y ist solange ausgegraut, bis Du eine Richtung dafür definierst. Steht auch in der Statuszeile ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
