Thema: Gehäuse Kreiselpumpe (6051 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 29. Mai. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand von euch vielleicht ein vereinfachtes 3d-Modell von einem Kreiselpumpengehäuse? Wie kann man in NX die verschiedenen Querschnitte auf der Spirale am besten erzeugen? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Mai. 2011 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Kommt auf die Komplexität an, würde ich meinen. Im einfachsten Fall ggf. mit Standard-Funktionen wie Extrude, Revolve, Blend, Shell. Komplexe Geometrien wahrscheinlich eher mit Sweep/Mesh. Schwer zu sagen ohne Beispiel-Bild. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Alex! Brauchst Du das Ding für eine Arbeit an der FH? Falls ja, brauchst Du die Pumpe dann auch physisch? Falls auch ja, könntest Du auch mal bei einem Hersteller nachfragen. Vielleicht haben die so eine Art "Kundenmodell" bei dem Du einfach die Aussengeometrie bekommst. Fragen kostet nix Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
