Thema: Spirale entlang gebogener Leitkurve erstellen (6819 mal gelesen)
UNIqueGraphics Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zurzeit arbeite ich mit NX6 und versuche seit Tagen einen Ansatz dafür zu finden, eine Spirale entlang einer beliebig gebogenen Leitkurve zu erstellen. (so ähnlich wie ein Telefonkabel das beliebig verbogen ist) Zum einen habe ich eine Linie entlang der Leitkurve mit einer Winkelregel extrudiert (Linie um Leitkurve rotieren lassen), was bei gleichmäßiger Krümmung noch gut funktioniert, geht bei veränderlicher Krümmung nicht mehr, aus unerklärlichen Gründen "eiert" die Kurve unkontrolliert. Als nächstes habe ich eine Windung entlang einer Leitkurve kopiert, was aber dazu führt, dass sich die einzelnen Windungen aufgrund des Versatzes nur schlecht mit Überbrückungsplines verbinden lassen. Eine weitere Lösung wäre Stützpunkte entlang der Leitkurve zu erzeugen und diese dann von Hand mit Splines zu verbinden, was bei über 200 Windungen leider ein "bisschen" aufwendig ist. Daher meine Frage kennt jemand noch einen anderen Ansatz, oder vielleicht noch einfacher: gibt es in NX7.5 vielleicht schon eine Funktion die eine Spirale entlang beliebiger Leitkurven erstellt? Vielen Dank für jegliche Hilfe schon im Voraus mfg UNIqueGraphics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNIqueGraphics
erstellt am: 26. Mai. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo=) Vielen Dank schonmal, auf diese Weise hatte ich es versucht, das hat bei einer Helix als Leitkurve auch noch ohne Probleme funktioniert. Bei einer "Tonnenfeder" als Leitkurve änderte sich aber aus unerklärlichen Gründen die Länge der Linie die extrudiert wurde (erst wurden regelmäßige Schleifen gezogen und dazwischen tauchten immer wieder Schleifen auf, die einen viel größeren Radius hatten, danach ging es dann wieder normal weiter) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNIqueGraphics
erstellt am: 26. Mai. 2011 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNIqueGraphics
Hallo UNIque, bei mir wir'd wunderschön! Es dauert zwar etwas auf meiner ollen Kiste aber das Ergebnis begeistert mich selbst ;-) Meine Führungskurve ist eine Evolvente (siehe Anlage). Ggf. ist DEINE Führungskurve "buckelig"? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 27. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UNIqueGraphics
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo=) Das sieht schonmal viel besser als meine Kurve, bzw ist eigentlich genau das was ich haben will! Was mich nur wundert ist, dass ich zur Erzeugung von der Leitkurve auch eine Regelkurve verwendet habe: x(t) = R(1-u)*cos(n*360°*u) y(t) = R(1-u)*sin(n*360°*u) z(t) = s*n*u R: Anfangsradius n: Anzahl Gänge s: Steigung u: Parameter = 1 und die Winkelregel für die Extrusion: t = 1 x = 50 ft = t * x * 360 vom Prinzip her dürfte das doch eigentlich keinen Unterschied machen, da meine Kurve auch stetig ist oder? Vielen Dank für den Tipp mit der Evolvente ich werde es mal so versuchen=) Schönes Wochenende schonmal! Gruß UNIqueGraphics Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
