  NX
  Wellenfeder erstellen
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  Wellenfeder erstellen (2613 mal gelesen)
duspi
Implementation Consultant
Sehen Sie sich das Profil von duspi an!   Senden Sie eine Private Message an duspi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duspi
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es in der 7.5er ein Funktion die das Wellenprofil einer Wellenfeder erstellt bzw. bitte um Tips und Tricks.
Danke!
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duspi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wellig darf's denn sein?
http://www.google.de/search?q=Wellenfeder&hl=de&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5sjcTduRGqjs0gG5sZ3sBQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1422&bih=675
da gibt's schon immer einen ansatz, der sich bewährt hat: konstruieren!
z.b. swept bietet sich an, also guide string(s) entwickeln, profil dran, und ab dafür.
HTH!!
NX5.0.4.1 MP6
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duspi 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo zu Hause habe ich nen Beispiel.
Das Zauberwort lautet Regelkurven oder besser "law kurves".
Wenn du danach googlest, findest du so einiges.
Außerdem hat der Walter Hogger in seinem Buch Unigraphics / Tipps aus der Praxis eine Beispiel für eine kreisförmige Sinuswelle drin. Das ist das, was du suchst.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
duspi
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Infos!
@meinolf: kannst du mir bitte die Datei zukommen lassen - das würde mir sehr helfen.
Danke!
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duspi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wellscheibe.zip
Hallo duspi
Ich habe einmal eine „Wellscheibe“ gefunden. Vielleicht hilft dir das weiter…
Gruss, Thöme
duspi
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thöme,
vielen Dank für die 3D-Datei, jetzt ist mir klar wo ich den Fehler gemacht hatte    .
Nochmals vielen Dank!
Duspi
