| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX Startmodel (3602 mal gelesen)
rapa5510 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 25.05.2011
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Anwender, ich komme aus der NX-Welt und war in der Vergangenheit im Solidbereich tätig. Als Neueinsteiger in der Methodenentwicklung stellt sich für mich die Frage nach einem NX Startmodel ähnlich wie in Catia. In meiner Vergangenheit habe ich nie etwas damit zu tun gehabt. Und auch nichts davon gehört oder gelesen. Weiß jemand mehr darüber? Gruß rapa5510 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rapa5510
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rapa5510
Hallo rapa5510, die Startmodelle (seed-parts) werden üblicherweise vom Auftraggeber (große Firma) an das Konstruktionsbüro oder den Partner (meist etwas kleiner ;-) weitergegeben. Solltest du dich mit der Erstellung von seed-parts beschäftigen müssen, so ist das etwas komplexer. Dazu ist die Kenntnis der ganzen Voreinstellung nötig. Dazu solltest du dir professionelle Hilfe holen. Dieses Thema wird grundsätzlich unterschätzt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, durch Vorgabe von festen Strukturen im Startmodell läßt sich eine Standardisierung der Konstruktionsmethodiken erreichen. Das ist die Vorraussetzung für eine automatisierte Unterstützung der Konstruktion und erleichtert dem Konstrukteur die Arbeit. Nur wenn die Konstruktionslogik klar ist und die Elemente im Strukturbaum immer an der gleichen Stelle stehen können Programme bzw. Makros diese Daten automatisch weiter verarbeiten. So oder so ähnlich wird es in Catia gehandhabt. Ich benötige diese Informationen für einen Vortrag in dem NX und Catia gegenüber gestellt werden. Gruß rapa5510 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rapa5510
Hallo Rapa, ja, das ist ein guter Plan. Wir haben beste Erfahrungen mit ganzen Baugruppen-Strukturen mitsamt Spec, die als Startbaugruppe für den jeweiligen Auftrag genutzt werden. Man nimmt also die erste Ausarbeitung von einem abgearbeiteten Auftrag, verallgemeinert soweit möglich. Für den nächsten Auftrag wird diese Start-Baugruppe einfach geklont.... geschickte Namensvergabe ist für einen einfachen Klonvorgang Voraussetzung. ALso für Konstruktion von Baureihen ist das effizient und die Standards werden größtmöglich übernommen. schöne Grüße ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rapa5510
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Systemkonstrukteur (m/w/d) | Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem kreativen und innovativen Umfeld? - Dann sind Sie bei uns genau richtig! Als Systemkonstrukteur (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung von Entwicklern im elektromechanischen Subsystemkontext. Sie entwickeln elektromechanische Subsysteme und präsentieren die zu verantwortenden Entwicklungsteile, Ihre Aufgaben: ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rapa5510
mit Templates hat die Baugruppe nichts zu tun. Es ist einfach eine Baugruppe, wo alle Baugruppenelemente, die so standardmäßig gebraucht werden enthalten sind, die Voreinstellungen das Arbeiten erleichtern und soweit möglich Datenstrukturen wie Ausdrücke, Links... gesetzt sind. So bekommt der Anwender eine fast vollständige Anfangs-Baugruppenstruktur, die leicht um die Auftrags speziefischen Objekte ergänzt werden kann. schöner Gruß ! ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
