  NX
  Probleme mit Speichervorschau
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Probleme mit Speichervorschau (1568 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Mai. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
auf einem Rechenknecht haben wir Probleme mit der Erzeugung der Speichervorschau. Ist das NX Fenster auf "maximiert" eingestellt, wird bei aktivierter Option "Modellansicht speichern" keine Teile-Vorschau erzeugt, siehe Pic.
Verkleinert man das NX Fenster, geht es.
Beim Versuch, die Teile-Vorschau manuell zu erzeugen, wird auch eine Fehlermeldung ins Protokoll geschrieben, ist die Erzeugungszeit auf "Speicheranfrage" gestellt, wird keine Vorschau erzeugt, aber auch keine Fehlermeldung ausgegeben.
Hat da jemand eine Idee?
NX 7.5.1, Win7 64 bit
&MACRO DIALOG_END -2, 0 ! Displayed Part Properties: OK
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 26.014969 13.017520 -1.000000 -0.500386 1.000000 0.500386
&MACRO MENU, 0, UG_INFO_DISPLAYED_PART UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <MB/Toolbar>
Cannot find registry entry for column identifier Object Attributes Editor, using default string ''
&MACRO ASK_ITEM  8 (1 OPTM 0) = 4  ! ##027String
&MACRO DIALOG_BEGIN "Displayed Part Properties" 0 ! DA2
&MACRO PROP_PAGE 0 ! Attributes
&MACRO BEG_ITEM  6 (1 WIDE 0) = ""  ! Title
&MACRO BEG_ITEM  7 (1 WIDE 0) = ""  ! Value
&MACRO BEG_ITEM  8 (1 OPTM 0) = 4  ! ##027String
&MACRO BEG_ITEM 11 (1 BOOL 0) = 0  ! Apply to Work Part
&MACRO BEG_ITEM 18 (1 BOOL 0) = 0  ! Update Data on Save
&MACRO BEG_ITEM 33 (1 BOOL 0) = 1  ! Store Preview
&MACRO BEG_ITEM 34 (1 RADI 0) = 1  ! On Demand
&MACRO BEG_ITEM 38 (1 BOOL 0) = 1  ! Store Previews
&MACRO BEG_ITEM 39 (1 RADI 0) = 1  ! On View Save
&MACRO SWITCH 0 0 30 0! Preview
&MACRO EVENT ACTIVATE 0 0, 35, 0, 0, 0! Create Preview Now
image creation resulted in 247, 185 image size
&MACRO MESSAGE_BOX  -2  Failed to create the image. This may be because the
&MACRO MESSAGE_TEXT  graphics window is obscured by another window. E
&MACRO MESSAGE_TEXT  nsure
&MACRO MESSAGE_TEXT  that there is nothing covering this window and try again.
&MACRO CANCEL 0 0 ! Cancel Callback
&MACRO DIALOG_END -3, 0 ! Displayed Part Properties: CANCEL
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
